Hembyggd digital manometer
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har en luftrycksmätare för bilslangar
som består av en stång med skala på som
åker ut och stannar på olika ställen beroende
på trycket i däcket. På stången finns en skala
så man kan läsa av trycket. Smidigt och det duger bra.
Min tanke var att omvandla utslaget till en elektrisk signal med
hjälp av en sån här manick:
en så kallad LVDT. Alltså jag tar en ferritstav och monterar på stången plus
ett rör med lindningar på och sedan matar jag med lämplig signal, omvandlar
signalen mha A/D-omvandlare och presenterar resultatet på en LED-display.
Kanske det finns en sådan redan?
Re: Hembyggd digital manometer
Endast signal när magneten rör sig, inget för absolutposition.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Blueint; Det är ju en extern AC källa, biten i röret är ju bara stommen i en spole, som säkert blir olika effektiv beroende på position i röret.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Spänningen i sekundärspolen måste väl få olika
värde beroende på vart kärnan befinner sig tycker jag.
Kanske inte just den här lindningsvarianten är mest bäst
då den är mest lämplig att avgöra var kärnan befinner sig
i förhållande till mitten. Men den ger väldigt linjär utsignal.
Zlim00
Inlägg av Zlim00 »
Bluint: det stämmer väll inte, eftersom källan är växelström fås ett varierande magnetfält ändå. Som jag fattar schemat så får kärnan olika position beroende på trycket, kärnan "fördelar" sedan magnetfältet på de två seriekopplade spolarna som det induceras olika spänning i.
YngLi
Inlägg av YngLi »
Är inte sekundärspolarna seriekopplade med motsatt lindningsvarv så den inducerade spänningen ( eller vad det heter) blir noll i mitt läget.
Samt växelspänningen ut vrids/ ändras 180 grader åt ena hållet.
Edit, den där fasändringen mellan det två hållen har man kanske inte så stor nytta av om man inte kan jämföra den med fasläget på inspänningen, kanske?
Edit2, ladet till "mellan de två hållen"
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja, citerar;
If the two secondary coils are wired in series opposition, as shown in Figure 5.6, then
the two voltages will subtract; that is, the differential voltage is formed. When the core
is centrally located, the net voltage is zero. When the core is moved to one side, the net
voltage amplitude will increase. In addition, there is a change in phase with respect to
the source when the core is moved to one side or the other.
A remarkable result, shown in Figure 5.7, is that the differential amplitude is found to
increase linearly as the core is moved to one side or the other. In addition, as noted,
there is a phase change as the core moves through the central location. Thus, by
measurement of the voltage amplitude and phase, one can determine the direction and extent
of the core motion, that is, the displacement.
It turns out that a carefully manufactured LVDT can provide an output linear within ±0.25%
over a range of core motion and with a very fine resolution, limited primarily by the
ability to measure voltage changes.
http://zone.ni.com/devzone/cda/ph/p/id/66#toc2
Det är givetvis korrekt att konstruktionen kommer att överföra AC signalen i olika stor grad beroende på position. Ganska smart faktiskt ;)
YngLi
Inlägg av YngLi »
Kul grej :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Fast jag funderar lite på om jag ansluter en ferritstav
så får den nog inte vara för tung för då borde det påverka
resultatet. Det kanske vore så enkelt att det räcker med
en spolstomme runt skala-stången som är av metall.
Vore kul att testa och se hur mycket den påverkar utsignalen.
GFEF
Inlägg av GFEF »
>en så kallad LVDT
Svenskt namn differentialtransformator
Den som jag labbade med på tekniskt gymnasium
i slutet av 1960-talet var mätområdet endast några +- mm....
v-g
Inlägg av v-g »
Troligen enklare att bara köpa en digital hjultrycksmätare på biltema/eaby sen använda sensorn. Den länkade fastnar ute och är därmed rätt kass. Sen märker de inte av små tryckförändringar heller utan de fastnar och då krävs ett visst differenstryck för att de ska flytta sig.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nej då den är väldigt bra och ger ett fullt användbart
resultat. Jag använd den mycket när jag höll på med
enduro. Sällan jag behöver kolla trycket mer noga än
vad den klarar. Att jag ville digitalisera den handlar mer om
experimentlust.
v-g
Inlägg av v-g »
Vill man bara experimentera är det ju en annan sak. Jag skulle nog satsa på en hallgivare tror jag :humm: Iofs kanske en optisk lösning kunde fungera man kan ju ha flera mottagardioder och på så sätt läsa positionen i rätt många steg med rätt programmering!
YngLi
Inlägg av YngLi »
Om du inte är så intresserad av mittläget och inte vill bygga någon fasdetektor så borde det väl gå att koppla ihop de olika
spolarna som nedan?
