Min XR 2206 vill inte fungera
jfri
Inlägg av jfri »
Jag har kopplat min monolitiska funktions generator XR 2206 som i figur 12 Circuit for Sine Wave Generation with Minimum Harmonic Distortion i databladet.
http://www.electrokit.se/download/XR220 ... 0808-1.pdf
Använder en spänningsregulator som matas med en batterieliminator för Vcc. Spänningen ut från 78L12 regulatorn är obelastat 11.1 V detta sjunker till 10.5 V när generatorn kopplas på. Försökte innan dess använda två seriekopplade 9 V batterier. Men då sjönk spänningen drastiskt när 2206 kopplades in och batterierna laddade ur snabbt. Använder en 1 M pot istället för 2M. Fyra olika kondensatorer 10 uF 1 uF 100 nF och 10 nF som kopplas på och av med en dip switch. Har med multimeter kontrollerat att det är rätt kopplat.
Denna generator genererar ut på cirka 33 V DC (hur är det möjligt?) med lite överlagrade pulser och det bara vid vissa inställningar på 1 M poten. Annars erhålls bara en konstant DC spänning på båda utgångarna.
Dessutom blir IC kretsen ifråga mycket varm efter kort stund. Man bränner sig av att vidröra den.
Re: Min XR 2206 vill inte fungera
Något är helt galet kopplat.
Den ska dra 12-14 mA och ska knappt bli varm.
ordentligt avkopplat?
kan bli självsvängningar som strular till det ordentligt, bränt en max038 på det
annars är det troligen felkopplat
jfri
Inlägg av jfri »
sodjan skrev:Något är helt galet kopplat.
Ja det var det. Hade förväxlat pinar 1-8 med 9-16. Så när jag kontrollerade att pin 1 var jordad så var det istället pin 16. Kan nu bara hoppas att jag inte bränt sönder kretsen.
