Var kan man köpa en liten 400W DC-motor?
Thorped
Inlägg av Thorped »
Hej!
Jag skulle behöva en borstad DC-motor på omkring 400W +/- 100W med en märkspänning på upp till 24volt. Den ska också vara så liten som möjligt och varva max 4000rpm.
Någon som vet ett inköpsställe för en sådan motor? Ger max 3000kr/motor.
Blev lite sugen på att bygga en Segway när jag såg det här: http://www.nyteknik.se/nyheter/innovati ... 272831.ece
Mvh Thorped
netrunner
Re: Var kan man köpa 400W DC-motor?
Inlägg av netrunner »
Det är ju bra om du skriver vad dom ska ha den till också.
Efter 60 sekunder på Ebay:
http://www.ebay.co.uk/itm/DC-Motor-370W ... 58891316a2
AndLi
Inlägg av AndLi »
Kanske lite stora, men dessa två ligger hos mig och tar plats...
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=47812
Thorped
Re: Var kan man köpa 400W neodym-DC-motor?
Inlägg av Thorped »
Ja dom är lite stora. Behöver framförallt inte den effekten.
netrunner: De är alldeles förstora, därför jag efterlyste en neodym-magnetiserad motor...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Så vitt jag vet används neodymium magneter bara i motorer till radiostyrt, ej i kommersiella prylar.
netrunner
Thorped skrev:netrunner: De är alldeles förstora, därför jag efterlyste en neodym-magnetiserad motor...
Hur stor växellåda ska du ha då? Den är nog betydligt svårare att hitta än motorn (som är svår bara den).
Ett tips kan vara att först titta på dom dela av projektet som är svårast att hitta och ta det som är närmast du vill ha. Så får du anpassa alla andra delar runt dom.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Tänker inte ha någon växellåda. Däremot ska jag ha en utväxling för varje hjul men jag vet ej hur stor den blir. Jag anser att motorerna är det svåraste och därför letar jag just efter dom först.
Hittade den här: http://www.robotmarketplace.com/product ... 05-20.html men mina källor säger att den har ca 1200rpm/V före utväxling och då är det inget alternativ. Vill att det varvar max 4000rpm.
Tekko: De minsta neodym-motorerna jag känner till är dessa men dom är fortfarande alldeles för stora.
Edit: Har ändrat topic, hoppas det gör det lättare att finna det jag vill ha.
Thorped
Re: Var kan man köpa en liten 400W DC-motor?
Inlägg av Thorped »
Jag har hittat motorn för jobbet: http://www.robotmarketplace.com/products/MAG-E150.html perfekt blir den. Tack ändå!
hummel
Inlägg av hummel »
Med järnmagneter så blir det billigt men ger stora motorer jämfört med "rare earth"-magneter i motorerna.
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Thorped skrev:De är alldeles förstora, därför jag efterlyste en neodym-magnetiserad motor...
Thorped skrev:Jag har hittat motorn för jobbet: http://www.robotmarketplace.com/products/MAG-E150.html perfekt blir den. Tack ändå!
Bara så du vet så är detta inte en Neodym baserad motor. Den använder sig av vanliga ferritmagneter.
netrunner
Det du behöver till DIY Segway är en hel kedja: MCU -> ESC -> motor -> nedväxling -> hjul (med hjulupphängning).
Ingen av dom bitarna är direkt triviala.
Innan man börja beställa delar så kan det ju vara bra att man har koll på alla delar i den kedjan, att dom passar med varandra och att man inte "målar in sig i ett hörn".
Raketost
Inlägg av Raketost »
