Avstånds triggad övervakningskamera
MrFreeze
Inlägg av MrFreeze »
Hej,
Jag har ett problem, min cykel är vandaliserad sen ungefär ett år.
Var eller varannan vecka eller så (på ett ungefär, ibland händer inget på flera veckor) så är det någon som böjer en stång till stänk skyddet (så att hjulet inte snurrar fritt längre), sliter upp sadeln, skruvar av hjulet (en favorit eftersom jag har sånna där 'snabb-grejor', man behöver bara 'vika ut' en 5cm pinne för att koppla loss hjulet),
pajar 'lilla datorn som visar hastigheten', punkar däcket, punkar däcket, skruvar av hjulet osv..
Barnvagnen försvann också samtidigt (antar jag) som en av dessa händelser.
Jag har ringt på hos alla i huset (det är 8 lägenheter) och frågat om cykeln stör, om det är vanligt med vandalism osv.
Har till och med satt upp skyltar men ingenting hjälper.
Brevlådorna sitter dock precis framför där jag låser fast min cykel, brevlådorna har en ganska stor öppning (typ 30cm x 4cm).
Jag skulle så gärna vilja köpa en kamera, sladdlös, som bara startar om någon är 'framför' (trappljuset startas och stoppas säkert väldigt många gånger om dagen)
och då som skulle kunna filma gärningsmannen och få honom / henne att sluta.
Behöver kanske inte säga att när man tar två åriga lillkillen i cykelstolen varje dag för att köra honom till dagis så känns det inte längre som ett bus när man inser att framhjulet inte sitter fast.
Jag bor i Frankrike, vilket inte borde göra någon skillnad, men det gör det ju såklart (lagar, post osv.)
men alla förslag om hur jag antigen kan köpa en lämplig 'billig' ([edit] typ 1000-2000skr är OK) övervaknings kamera eller vad som helst
annat som kan få detta att sluta är väldigt varmt välkommet!
Ludvig
ps. jag har tyvärr inte 220v i närheten men jag har tillgång till typ ett LiPo batteri på 11.1v & 42Wh.
polmanswe
Re: Avstånds triggad övervakningskamera
Inlägg av polmanswe »
Conrad har någon solcellsdriven variant som reagerar på rörelse. Detta är inte en sån men du kanske kan få uppslag. http://ConradElektronik.m13.mailplus.nl ... aqPqwk6c67
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det finns viltkameror som automatiskt tar kort eller film när något kommer framför linsen, dom går på batterier som håller flera veckor... Används normalt för att kolla beståndet på vilt men kan naturligtvis hålla koll på "allt". Dom har också IR-ljus (osynligt) så att kameran tar bilder även om det är mörkt.
Sök i forumet på viltkamera eller på webben...
åtelkamera är bättre ord
PeterH
Inlägg av PeterH »
Helt rätt :tumupp:
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det finns flera alternativ.
Alt1.
Leta på Ebay (eller annan site) efter en äldre Canon som klara motion detection.
Listan finns här: http://chdk.wikia.com/wiki/CameraFeatures och det är bara kameror med ett värde i kolumnen "motion-detection" som är intressanta.
Följ någon av guiderna för att anpassa kameran så att den filmar vid rörelse.
Kameran drar ganska mycket ström då den vaktar. Du behöver ett större batteri och en DC-DC omvandlare som gör om batteriet till det som kameran vill ha. Troligen måste du ladda batteriet varje dag.
http://www.ebay.co.uk/itm/LM2596-DC-Ste ... 3f0a65dbde
Alt2.
Trådlös övervakningskamera som hela tiden filmar och sänder trådlöst till din dator. Datorn har ett program som spara en film när något händer i bild. tex http://www.yawcam.com/
Det här beror ju helt på hur långt det är till din lägenhet från kameran. Svaga radiosignaler har svårt att ta sig igenom även tunna väggar. Iofs kan man kanske flytta mottagaren till ett fönster. USB-förlängningskabel är lösningen där.
Ebay har 10'000-tals att olika grejer att välja på. Här är några färdig kit:
http://www.ebay.co.uk/itm/CCTV-USB-Wire ... 4cf932fde3
http://www.ebay.co.uk/itm/4-CH-Wireless ... 2a03f98cad
sorry
Inlägg av sorry »
Finns även små kameror för att övervaka i stallar trådlöst eller med kabel som sänder till bostadshuset om det inte är för långt .De här kamerorna brukar användas för att övervaka kor och hästar vid tex kalvning/fölning och brukar ha bra "nattsyn"
Sedan finns det liknande system för att övervaka släp eller skåp till personbil/lasbil vid djurtransporter .
De drivs av batterier 12/24 eller 220V .
Kostar inte skjortan heller .
Art.nr: 1176234 i Nordposts sortiment
Övervakningskamera Nattvakten med AV-mottagare
En videokamera med trådlös överföring till en AV-mottagare som du enkelt kan koppla till din TV/video/DVR för att se eller spela in vad kameran ser eller hör. Ett enkelt och bekvämt sätt för att få uppsikt kring ditt hem, i garaget mm. Då kameran har en nattseende lins kan den även filma under natten. Kameran tål regn och klarar temperaturer från -20°C till +50°C, vid lägre temperatur försämras bildkvaliten. Avståndet mellan kamera och mottagare bör vara max 100 m vid fri sikt. Ej justerbart fokus.
Paketet innehåller:
Trådlös kamera
AV-mottagare
Antenn till mottagare
Strömadapter till kamera
Strömadapter till mottagare
AV-kabel
Batteri och batterikabel
Mörkerseende: 15 m
Linstyp: vidvinkel, 62°
Vikt: 350 g
Pris: 1195.00 exkl. moms
Lagerstatus: Finns i lager
Varugrupp: Häst
Varutyp: Larm/övervakn.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Och problemet med dom flesta trådlösa kamerorna är (förutom tjocka väggar och annat) att dom ofta störs så fort någon startar sin micro, och det händer ju lite då och då :roll:
netrunner
Man får nog väga för och nackdelar.
Åtelkameror är ganska dyra och stora. Svåra att få att titta ut från en brevlåda. Risken finns att man får sin 1200kr kamera stulen eller förstörd.
Å andra sidan har dom ett bättre beg. värde. Finns det träd att monter på så är det ju det bra. Förslagsvis lite högre upp så att den inte är iögonfallande.
http://www.ebay.co.uk/itm/2011-Moultrie ... 43a998e513
http://www.ebay.co.uk/itm/2011-WILDVIEW ... 336c70fcef
http://www.ebay.co.uk/itm/MOULTRIE-GAME ... 3368e8eb74
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det bästa är nog som du föreslog att flasha mjukvaran på en gammal kamera, billigt, litet och batteridrivet.
MrFreeze
Tack för all den här superba informationen, jag har redan spenderat en hel dag på att lära mej om dom här åtel kamerorna (verkar vara precis vad jag letar efter).
Nu måste jag ju då spendera mer tid på alla andras förslag !
För tillfället så verkar den här : http://fahallenjakt.se/atelkameror/atel ... s-minicam/
vara väldigt bra (jag hoppas bara att dom här IR dioderna inte avger något som helst synligt ljus och att dom kan skicka till Frankrike).
