T: Elektronik för att pumpa vatten
Jeppeb
Inlägg av Jeppeb »
Hej.
Jag behöver hjälp av någon som kan. Jag skall pumpa ur vatten ur ett rör, och för detta behöver jag vattentät elektronik.
Om du är intresserad, mailja gärna för mer frågor på borgjesper@gmail.com
Tack
PeterH
Re: T: Elektronik för att pumpa vatten
Inlägg av PeterH »
Vore nog bra om du berättade lite mer....
1. Finns 230VAC
2. Hur grovt är röret
3. Vilka mängder vatten gäller det
4. Finns det några krav på tider (av/på) eller är det nivå som styr
5. Vad får det kosta
6. Är det hobby eller firma
7. Vilka effekter pratar vi om på pumpen
8. Måste elektroniken vara i vattnet
Finns säkert många fler frågor...
Jeppeb
Inlägg av Jeppeb »
Hej.
Edit:
Det är två för på 560mm i diameter
ca 1700Liter
Det skall vara en påknapp som kör tills det är tomt
Nej, men väldigt nära.
Jag svarar gärna på mer frågor på mailen.
Mvh Jesper
AndLi
Inlägg av AndLi »
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ja, men det lär ta lång tid... Är det inte bara att montera en mekanisk flottör som direktstyr pumpmotorn? Sitter ju på i princip alla dräneringspumpar och funger bra...
Tryck i röret?
konig7070
Inlägg av konig7070 »
En teknik som används på avloppspumpar ibland när man vill suga så torrt som möjligt är att man mäter strömen på två av faserna så när pumpen börjar gå torrt minskar strömmen vilket kan mätas och pumpen stannar.
AndLi
Inlägg av AndLi »
PeterH skrev:Ja, men det lär ta lång tid...
När jag föreslog biltemapumpen fanns inga uppgifter om volymer att pumpa, rördiameter eller något, endast infon i första inlägget, resten är en edit...
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Har skickat ett mejl...
danielr112
Inlägg av danielr112 »
en vanlig dränkbar pump går ju ner i det hålet. Finns t ex på biltema.
