Gränsfrekvens för mikrovågsugnens HF-täthet?
Om man skulle vrida upp frekvensen på magnetronen i en mikrovågsugn ovanför 2,4 GHz, rent teoretiskt. Hur långt skulle man kunna gå med högre frekvens och samma effekt utan att det läcker ut mer än ca 10 ggr normaldrift? (eller kanske 100 ggr normalt?)
svanted
Re: Gränsfrekvens för mikrovågsugnens HF-täthet?
Inlägg av svanted »
oj så hypotetiskt!
det beror på vilken ugn det gäller?
olika fabrikat är säkerligen olika bra på att skärma av otestade och ospecificerade frekvenser.
sen är magnetronens frekvens beroende på kavitetens fysiska mått och inget man bara skruvar upp.
Tänkte mikrovågsugnar för konsumentbruk i allmänhet. Dom är rätt lika i grundkonstruktion och krav. Funderingen vart runt HF-tätningen. Hur man åstadkommer HF energin är ett helt annat kapitel, t.ex kan man använda annat än just magnetron. Därav "teoretiskt".
I alla fall i luckan så är det ju ett "nät" på många ugnar, och när du kommer upp för mkt i frekvens så börjar det väl "smita igenom" hålen?
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Brukar man inte räkna med halva våglängden som ett maxmått på öppningarna i en skärm? I så fall finns det lite marginal, våglängden på 2,4 GHz är väl strax över 10 cm?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Dörren till mikrovågsugnen har ett gäng L-formade plåttungor som
är avstämda för just 2,45GHz så att det ska bli en kortslutning vid
den frekvensen. Annars blir det läckage runt dörren.
Har du möjlighet och skruva sönder en mikrovågsugn
på passa "riv" isär dörren och titta.
Funderar på att om man använder mikrovågsugnens enkelt åtkomliga faradaybur för att exponera olika föremål man stoppar in. För ett elektriskt fält (18 kV?) som stiger på några nanosekunder. Det ger dock en massa frekvenser över ett stort våglängdsområde, och funderar på om det skulle skada utrustning utanför. Eller om mikrovågsugnar är konstruerade så att dom hålller även sådan bredbandig HF energi kvar i utrymmet.
Vore mindre kul om någon laptop eller annat gick sönder.. :vissla:
(På YD1150 låter det som att det inte är HF-tätt nog)
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Lyssna på mikrovågorna kan du göra genom att ta
en hörlur från en gammal telefon med fingerskiva, de
brukar fungera rätt bra för "kristallmottagare".
Sen kopplar du in en bra (snabb) diod t.ex. 1N5711 som klarar frekvensen
(ingen 1N4001, de är nog för långsamma) parallellt med hörluren.
In med ett glas vatten i ugnen och kör igång, sen kan
du "sniffa" upp mikrovågor med dioden nära glipan mellan ugn och dörr.
Brukar surra rätt friskt på en del ställen.
Primitiv form av radiosändning :wink:
Mikrovågsugn är rena rama "good enough" med andra ord? :roll:
Det enda som 1N5711 dioden anger som tidskonstant är τ = 100 ps med "Krakauer Metoden". Borde ge en maxfrekvens på 10 GHz..
Hur fixar man detektorn om man inte har någon gammal telefonlur?
xxargs
Inlägg av xxargs »
prova med hörlur för mp3-spelaren/telefonen mm., men varför man vill ha telefonhörlur beror på att den har högre impedans (600 Ohm) och behöver inte så mycket ström från dioden för att leverera effekt nog för att ge ljud ifrån sig.
Ah! "AM-radio" ;)
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Testade med en 1N4148 och en omärkt germaniumdiod (japansk tror jag)
och telefonhörlur, 1N4148 = tyst, hörde ingenting.
Däremot så fungerade germaniumdioden på 2,45GHz som "AM-detektor"
alldeles utmärkt, trodde inte att de gick så högt i frekvens.
Ett alternativ är att ta en diod parallellt med ett motstånd (10kohm?)
och mäta med oscilloskopet i DC-läge.
