Övervaka WLAN på WRT54G ?
Finns det något fritt program där man kan övervaka vilka som är uppkopplade eller försöker på mitt WLAN genom datorn ?
Det är en Linksys WRT54G ej L och burken har Win 7 64 bit.
//Per
//Per
Re: Övervaka WLAN på WRT54G ?
WARNING The WRT54G v7 uses an Atheros AR2317 chip, has 2MB ROM, 8MB RAM and runs VxWorks. It is not supported by DD-WRT as the WRT54G v7 isn't Broadcom based. The WRT54G v7 will probably never be supported
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Li ... S/GX#Gv7.0
så svaret är nej.
så svaret är nej.
danielr112
Det finns fler öppna firmware än dd-wrt.
Men är inte dd-wrt kompatibel så inte dom andra det.
Dom programvara som finns går via dd-wrt eller någon annan öppen firmwer.
Så nej, din router ger dig inget stöd alls för detta.
För linux finns det programvaror som lyssnar på ett dedikerat WLAN kort och med hjälp av rå-data från kortet kan ge en mycket bra bild av vad som händer med din AP/router. Finns även dom programvaror som kan gå in och försvara den, som en livvakt.
För Windows 7 (eller någon annan Microsoft Windows alls för den delen) är det kört. Finns inget.
Så det blir en helt egen maskin med helt egen hårvara, troligen får du leta ganska länge på Ebay för att hitta det optimala WLAN kortet ... så lägga till några (5-100) timmar för att installera Linux på exakt det sättet som krävs, med rätt paket, programvara, konfig, buggfixar och patchar. Hur du tur så får du en fungerande miljö.
Kan du göra detta på betald arbetstid så är det en sak, om inte så ska du kanske tänka dig för 2 ggr.
Fördelen är att du lär dig ganska mycket på vägen. Tex att via Google translate ställa frågor på Italienska till någon som känner utvecklaren. Du lär dig att kompilera kod. Du lär dig läsa källkodens kommentarer och leta efter antydningar om vad som kan vara fel (på italienska). Du lär dig att hantera din ilska ... eller att skriva mordhot på italienska.
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Vad kan ett sådant program heta?
De WLAN-routrar som jag har haft visar i alla fall i sitt web-GUI vilka klienter som är anslutna. Men de visar inte misslyckade anslutningsförsök (eller det kanske finns i nån logg, har inte kollat så noga).
