Triac - koppling styre anod?
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Sitter och försöker felsöka sambons hushållsassistent, motorn funkar så nu är det bara hastighetsreglaget kvar att felsöka.
Felsymptom - Inget händer
Funderar på om det kan vara triacen som är boven i dramat, den har nämligen 60Ohm mellan styre och en anod, ska det vara så? :wink:
OnkelF
Re: Triac - koppling styre anod?
Inlägg av OnkelF »
Jag provmätte en och till ena var det 650Ohm och till den andra en jävla massa.
Det var en bt131, en triac på max 1A om det spelar nån roll.
13th.Marine
Hmm okej, min är 12A så det skulle nog kunna vara rimligt, då får jag leta vidare!
Tack för hjälpen!
