Eagle cad support
Eagle cad support
Försöker lära mig eagle-cad. Jag har gjort pcb-design och upptäckt att det är ganska många olika hålstorlekar med nästan samma mått (skiljer några hundradels mm) på mitt kort, finns det något enkelt sätt att ändra hålstorleken eller måste man gå in i komponentbiblioteket och ändra för varje komponent?
Re: Eagle cad support
Byt till annat PCB-cad, t.ex. CADint. Lite annorlunda, men när man väl kommit in i det så är det väldigt kraftfullt.
Jises vilket värdelöst förslag...
Är det några problem med att de skiljer så pass lite? (Anledningen är nog tum-mm omvandlingen)
PCB-tillverkare har ju ändå inte så små steg mellan borrstorlekarna, och borrar du själv spelar det ju ingen roll alls.
Jag är visserligen inget proffs men jag tror att det blir till att ändra på komponenten i fråga om du skall lyckas. Man kan även använda sig av "Design Rules Check"-verktyget och tvinga fram pad storlekar till exempel, men det blir på ALLA pads så det är kanske inte idealt.
Om du skall tillverka och borra hemma kan du även använda scriptet "drill-aid.ulp" (tror det heter så, något likt i alla fall) för att "fylla ut" hålet till en bestämd storlek. Det är bra för att ge borren en startpunkt när man handborrar.
Att helt byta CAD-program efter att du precis lärt dig och fått till ett kort verkar lite smått galet dock...
Nä det är bättre att lära sig ett PCB program bra än att hoppa mellan en massa PCB program.
Det finns ett alternativ till att ändra på varje pad. Du kan när du genererar din drillfil ge den en lista på tillåtna borr och hur mycket tolerans (upp och ner) den får använda. Sätter du upp till 0% och ner till exempelvis 10% så funkar det oftast bra om du inte har helt konstiga borr. DRC kommer även att gå bra eftersom hålet bara kan bli mindre, alltså mer koppar runt om.
Vilka tokiga förslag det kom upp här.
När du genererar Gerber filer, gör du även en tool fil, typiskt har den extension .drl
Denna skapar du (oftast) med ULP'en drillcfg.ulp
Där visas all borrstorlekar som används av ditt design. Här är ett exempel:
Som du ser är T03 så nära 1.00 att det bara är att ändra till 1.00. T05 kan även ändras till 1.30.
Egentligen spelar det här nog ingen roll, då en tillverkare ändå inte har borr med 0.01mm steg.
Har de borr i tum-mått kommer det i alla fall att variera lite grann.
Och, eftersom det inte är du som ska borra hålen är det ännu mer akademiskt. Det är ingen extra kostnad för att du har 15 olika borrstorlekar istället för 3.
T01 0.30mm
T02 1.00mm
T03 1.02mm
T04 1.10mm
T05 1.32mm
T06 1.70mm
T07 1.80mm
T08 2.10mm
T09 3.20mm
T10 4.10mmEgentligen spelar det här nog ingen roll, då en tillverkare ändå inte har borr med 0.01mm steg.
Om PCB-faben inte heter Olimex. Dom verkar ha samma borrkassett och borrmaskin som dom hade år 2002 när jag beställde därifrån första gången (kidding you not!).jesper skrev:Och, eftersom det inte är du som ska borra hålen är det ännu mer akademiskt. Det är ingen extra kostnad för att du har 15 olika borrstorlekar istället för 3.
Alla vettiga ställen har dock "alla" borr, i alla fall i 0,1 mm upplösning.
Just det, men på Olimexkort spelar det inte så stor roll, då hålen oftast är upp till 0.5mm fel i förhållande till viorna.
De har väl fortfarande 0.6 eller så som minsta borr. Det är ju nästan så komponenterna triller genom.
Tack för ett bra svar.jesper skrev:Vilka tokiga förslag det kom upp här.
Där visas all borrstorlekar som används av ditt design. Här är ett exempel:Som du ser är T03 så nära 1.00 att det bara är att ändra till 1.00. T05 kan även ändras till 1.30.Kod: Markera allt
T01 0.30mm T02 1.00mm T03 1.02mm T04 1.10mm T05 1.32mm T06 1.70mm T07 1.80mm T08 2.10mm T09 3.20mm T10 4.10mm
