Luxeon Star 5W Tips o trixs
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Tänkte vi kunde samla alla ideer och tankar vi kommer på om dessa LED's just i denna tråd
Det finns en spridnigns bild på linsen som du säkerligen sett men än då.
Datablad för LXHL-NX05
netrunner
Inlägg av netrunner »
Typ, var man kan köpa dom billigt?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Jag har en idé om monteringen, men vi får se till dess jag lyckats innan jag säger bu eller BÄÄÄ... Måste få hem linsen först - Någon som undrade i en annan tråd, de har en spridning på cirka 10 grader med linsen monterad.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Köpte två linser jag med.
Det är ju lite skillnad.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Kanske något för cykeln... :humm:
bengt-re
Skype: bengt-re
Jag har fått ihop en switchregulator som fungerar bra, men tyvärr är den ingen regulator i egentlig mening då jag kör med fasta pulsintervall och dutycykle, lite farlig koppling kanske... ;) men så länge framspänningsfaller är lika så fungerar det bra....
Jag kommer inte på något bra sätt att koppla en fowardomvanlare till en strömkälla utan att behöva offra effekt i en strömmätar resistor, torde gå reglera på något listigare sätt utan att behöva koppla en massa. Var inne ett tag på en liten ynklig serieresistans och med en op förstärka upp signalen till de typ 1,25 V som regulatorn vill ha som referens, men kom inte på någon bra koppling - går klura vidare eller se om någon annan har någon listig kopling...
Henrik
Inlägg av Henrik »
Det du beskriver med att sätta en ynklig shuntresistor och sen förstora upp spänningen över den med en op, är en väl fungerande och beprövad metod. Kan bli riktigt snål, men jag förstår vart du vill komma...
Jag har sett fet'ar med sense-utgång, där man offrat några få celler (vanligtvis 1/1000 till 1/10000) för strömavkänning på ett eget ben. Problemet lär väl vara kostnaden, men kanske kan man göra extremt effektiva strömkällor av sådana?
bengt-re
Skype: bengt-re
Det är det att jag, trots att jag egentligen gillar op, ville slippa den. Jag menar, en regulator till en lysdiod.... känns tungt med för många komponenter - vill ju inte att kortet skall vara större en 17x17 mm.... Finns inte plats för någon OP....
cyr
Inlägg av cyr »
En OP i SOT23 eller SC70 går väl alltid in...
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Ja strömförsörjningen är ju lite knepig.
bengt-re vad hade du för funderingar runt monteringen? Man är ju duktigt nyfiken.
Funderade på något liknande detta alternativ med fönster för att få den vattentät.
Nån som vet nått lämpligt rör för detta? Det skall ju vara så litet som möjligt såklart.
Hittade denna linsen/hållare oxå HNB1 LL01-H Har inte tittat närmare på den ännu.
Ni vet väl om att linsen inte skall ligga diktan mod LED'en?
Jonaz
zeus
Inlägg av zeus »
Kolla upp rör för vatten eller gas. De tål oftast bra tryck, fast då från fel håll.
Det som är bra med vvs och liknade är att det är standard på gängorna.
bengt-re
Skype: bengt-re
Jag har hittat en svarvad alukopp med fäste som var till en ir-belysare. Kylfläns på baksidan och spår för segersäkring till att fästa skyddsglaset med, det blir ingen dyklampa, utan en bra skapligt tät ficklampa. Använder Li-po batterier. Såg en utmaning i att göra den liten.
re: jo, går nog knö in en liten ytmonterad op- skall väl designa om kortet. Tänkte vara snål och klara mig på enlagerskort, men de går nog inte om jag vill ha det så litet.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Den lins som Elfa har (LXHL-NX05) skall ligga an direkt mot kroppen på leden.
netrunner
Jonaz: Varför ska den vara vattentät? Det är inte 230ACV nu...
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ja just det, varför inte använda vattnet som kylning?.
