Behaglig inomhusvärme med en datorfläkt
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ska spara energi också enligt uppfinnaren.
Själv har jag några fläktar liggandes, kanske vore värt ett test?
http://www.mediaupdate.se/2011-01-21/fr ... lkostnader
ristomemo
Re: Behaglig inomhusvärme med en datorfläkt
Inlägg av ristomemo »
Ta det där med en nypa salt, även om det finns en gnutta sanning i det. Längst upp på den sidan står det "Alla artiklar på denna webbplats är annonser"
ds77
Inlägg av ds77 »
Jag skulle tro de siffrorna är lite överdrivna...
Men jag har haft funderingar på något liknande i ett rum med lite klent dimensionerad radiator, men jag bytte ut radiatorn istället..
Jag har sett ett bygge här på forumet som jag har för mig gjorde något liknande, fast blåste luften ner mot golvet istället...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bild 2 på http://elementflakten.jetshop.se/ visar att det
är fläktar hela vägen under elementet så det lär nog inte
bli ljudlöst. Men nog funkar det till viss del med forcerad cirkulation
som dessutom suger till sig kallare luft vid golvet. Blåser man sedan
på termostaten också så lär det bli varmare...
MathiasP
Inlägg av MathiasP »
Möjligtvis skulle det kunna funka så att det blir jämnare värme i rumet sådeles kan man kanske sänka temperaturen en aning. Men speciellt mycket energi sparar du knappast utan att göra avkall på rumstemperaturen.
Nä Mer isolering eller effektivare värmepanna är de sakerna du sparar energi på.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Huruvida man spar på energin med en elementfläkt, det vet jag inte. Men jag tvivlar på det.
Men, jag har egenbyggd elementfläkt till ett element i mitt kök, och den hjälper till när det är som kallast att hålla en bättre värme i köket.
Så om nåt borde det egentligen gå åt mer energi, eftersom som jag har varmare med fläkten än utan den.
visst kan man spara energi genom att ha det ljämnljummet i hela rummet istället för att det är 5 grader värmare uppe än vid golvet
en grads medelsänkning gör nytta
golvvärme funkar, fläktar gör det med, men om det är en ny ide, nix
FormerMazda
Fast om inga andra parametrar ändras i övrigt, alltså som i mitt fall, där jobbar ju min VP mot en central innegivare som påverkar en utekurva. På detta får vi en framledning som alla element tar del av, fullt öppna termostater.
När jag sätter en fläkt på elementet i köket så borde ju effektiviteten öka på det elementet och det borde ju ta mer energi då så VP får jobba mer för att hålla rätt temp på tur/retur.
Försöker inte motargumentera nu, mest spekulera i vad jag tror, och tar gärna en "tillrättavisning".
Just av grym har ju det hänt innan. :wink:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sidan 147 i den här skriften från Lunds Universitet beskriver
resultatet:
http://www.ees.energy.lth.se/fileadmin/ ... al_all.pdf
baron3d
Inlägg av baron3d »
Jag har använt dator-fläktar i många år, och är mkt nöjd med resultatet.
Det blir betydligt varmare nära golvet, där jag har mina fötter, och betydligt kallare uppe i taket, där jag inte är.
Enda nackdelen är surret.
I samband med värmepumpar brukar det sägas att man bör ha så effektiva radiatorer som möjligt, helst vattenburen golvvärme. Ju lägre framledningstemperatur man klarar sig på dess bättre verkningsgrad.
Om man har just värmepump så kan nog det här vara jämförbart med att skaffa större radiatorer.
Om man däremot har t.ex. pellets/olje/elvärme så är väl effekten mer tveksam.
Solvärme och ved är väl jokrar - om man eldar med ved så borde värmen i ackumulatortank(ar) räcka lite längre så att man inte behöver elda lika ofta, fast man borde behöva elda ungefär lika mycket, alltså mest en bekvämlighetsvinst.
Idén är som redan påpekats knappast ny. Om man har bott i lägenhet med halvsnål hyresvärd och/eller elementet inmöblerat bakom en soffa så har man nog provat att lägga en datorfläkt på elementet, funkar fint :wink:
Om man bor i hus med snål hyresvärd får man väl ordna skivor med golvvärme där man värmer cirkulationsvätskan med väggelementen och sedan eftervärmer man med en varmvattenberedare, ev värmeväxlare om man står ut med ljudet.
Ful lösning, men det borde fungera utan att modifiera lägenheten :vissla:
Har man en snål hyresvärd, så ringer man hyresnämnden, då det finns bestämmelser om vilken temperatur som skall hållas.
Fläktar på radiatorerna, dvs konvertera dem till konvektorer, kan nog sänka framledningstemperaturen några grader, dock får man då istället höja rumstemperaturen ett par grader, dels för att kompensera för draget som blir följden och dels för att strålningsvärmen minskar.
pbgp
Inlägg av pbgp »
Om snåla hyresvärdar: Vi behövde byta en termostat och då sa vaktisen som gjorde det "Nu hade ni tur, jag tror den här suttit på ålderdomshem" om den nya termostaten. Han menade det var olika ändlägen. Dom är plomberade också så man inte ska ändra.
MarcusUmeå
Inlägg av MarcusUmeå »
När vi bytte termostater i vår förening så ändrade jag stoppläget på våra så att de går upp till ca. 23 grader istället för ca. 21 grader. Det var busenkelt och det fanns ingen plombering. :D
