Industriell automation (söker "faceplate")
the_dreamer
Inlägg av the_dreamer »
Tänkte kolla med er om ni har nå tips på sätt att få ett "styrsystem" i datorn likt en plc med in/utgång osv och som man kan ha en "faceplate" på alá riktigt industrikontrollrum?
Har tänkt göra ett lite automationsprojekt och hade varit häftigt med något som ser proffsigt ut dvs en faceplate.
http://doapc14.iit.uni-miskolc.hu/doaie ... p_rev1.jpg
fast inte riktigt lika avancerad behövs...
tack på förhand :)
Anledning: vad det rör sig om
Re: Industriell automation
Programera X11 med C kod? ;)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det finns rätt många byggsatser/kit för reläkort eller I/O-kort som kan kopplas till datorn. Tror t om Kjell har ett par olika. Sen är det ju GUI-programmeringen ovanpå det. Har ju ingen aning om du är van programmerare eller inte, men det är väl kanske där det krångligaste ligger, att få till ett snyggt GUI som kommunicerar med ditt I/O eller reläkort.
Ett exempel från Kjell: http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,277500000
Har du en parallellport på datorn går det att "väldigt enkelt" göra ett kort med ett gäng in och utgångar. Finns mycket färdigt där med, kolla t ex på alla , ofta optoisolerade, Breakout-kort till CNC, finns ingen anledning att du inte skulle kunna styra annat med ett sånt.
the_dreamer
Har tyvärr inte så mycket programmeringsvana :/ Inte den typen iaf
Om jag förstår det rätt vill du köra både PLC och GUI på samma maskin, dvs på PC'n?
Jag känner inte till någon gratis/billig SoftPLC för Windows men det finns en i EMC2 som körs på Linux (och har motion etc). Däremot har jag sprungit på Free Scada / XEdit som alltså kan användas som "ansikte" för en applikation som körs i en extern controller. Om det är en relativt enkel applikation du ska göra, och kan tänka dig att använda en PIC eller AVR kan du kika på den här ladder-kompilatorn. Annars får Googla på SoftPLC för Windows och se om du hittar nått som kan passa, du måste fortfarande ha någon form av I/O-kort men vilket således måste stödjas av den valda mjukvaran.
Vad pratar vi om för antal I/O? Analoga, digitala?
the_dreamer
Projektet är i projekteringstadiet så jag kollar på olika alternativ att köra en "softplc" eller en "riktigt" spelar ingen större roll :)
Behövs både digitala och analoga in/utgångar
Nödstoppskret,tempratur och ventilreglering 4-8digitala in/ut och 2-4 analoga
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Elektor har haft några PLC-projekt och Flowcode är nog något
som kan vara användbart i dessa sammanhang.
http://www.elektor.com/magazines/2003/a ... 5098.lynkx
http://www.elektor.com/magazines/2008/m ... ynkx?tab=4
http://www.matrixmultimedia.com/ecio.php
