Ytmonterade kristaller, div frågor.
Sitter och kikar på val av kristall till en Ramtron FM3130.
Ramtron specar bara lastkapacitansen, inget annat.
Elfa har ett antal kristaller med lite olika serieresistans, hur påverkar det egentligen.
Alla 32kc kristaller verkar vara parallellresonans, så jag utgår från att de skall fungera.
Hittar inga data om lödtemperaturer på kristallerna.
Kan man utgå ifrån att de klarar normal lödning i ugn, eller skall man eftermontera dem?
Tittar på denna, vilket verkar vara en bra storlek 74-519-00
strombom
Re: Ytmonterade kristaller, div frågor.
Inlägg av strombom »
Här har du lödprofil för elfakristallen, gäller säkert andra märken också om man får gissa: http://www.iqdfrequencyproducts.com/med ... ote-27.pdf
Suck, ibland är man trött och lat mm, jag tänkte aldrig på att kolla tillverkarens hemsida. :doh: :vissla:
