Koppla buck-konverter med spolen på jordsidan
kimachren
Inlägg av kimachren »
Kan man koppla så här? Jag vill helst använda N-kanal FET då dessa är bättre och billigare. Konvertern ska driva tre stycken sst-90 i serie.
Fundera inte så mycket på FET-drivartransistorerna. De är inte klara än.
kimachren
Re: Koppla buck-konverter med spolen på jordsidan
Ser nu att jag har koppla fel vid OP-förstärkaren. (Matning och ingångar)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vad är FET 2 bra för? Blir det någon synkrondiod av den för att eliminera framspänningsfallet?
Om du kan släppa att minus på matningen ska vara GND utan tar +12 som GND till OP så blir det enklare med mätningen av strömmen genom lysdioderna.
Det är inte enkelt att ändra tankesättet och konstruera omvänt men man får ofta enkla lösningar.
Protte
kimachren
FET2 är tänkt för att slippa effektförlusten över dioden. Eftersom jag har tänkt köra på 15 V och lysdioderna har ett sammanlagt framspänningsfall på ca 11 V blir dyty cycle för den ganska låg vilket betyder att det räcker med en ganska klen en.
kimachren
Jag har suttit och funderat på det du skrev, men kan inte komma på hur du menar. Menar du att ska polvända förstärkaren med Vdd mot 12V och Vss mot 5V? Enligt databladet kan man köra den på mellan +1,8 V och +5,5 V.
Jag har även funderat på om man skulle ta och dela ner inspänningarna till under +5 V för att klara förstärkarens max. Vss +0,3 V. Det blir kanske svårt att få exakta mätvärden då.
Att dra igenom VDD och switcha GND fungerar alldeles OK om man bara ser till att nivåerna annars passar.
monstrum
Inlägg av monstrum »
Bör funka hur bra som helst. Tänk bara på att du måste fixa tillräckligt hög styrspänning till FET2 om den ska göra nån nytta.
