Programmerare
Robert Nielsen
Programmerare
Inlägg av Robert Nielsen »
Jag vill bygga en picprogrammerare som klarar av att bränna pic-kretsar genom programmet MicroCode Studio.
Nån som har nåttförslag på programmerare (Bör klara de vanligaste pic16F)
Robert Nielsen
Nähä, då svarar jag väll själv.
JAg har bara hittat en som klarar programmet. Den heter "WARP 13a" Men jag hittar ingen ritning, och jag vill inte köpa den för över 1000:-
Är det nån som har eller har sett en ritning får gärna höraav sig.
Jag har letat efter nån annan programmerare som är lite mer avancerad men hittar ingen som går att bygga själv.
Nån som vet nån som har liknande funktioner som denna: http://www.olimex.com/dev/pic-mcp.html
Stöds ju inte av MicroCode Studio men man får väll leva med det.
Nu kör jag med en Hemmabyggd JDM-programmerar, men jag har tröttnat på den då bränningen misslyckas ett par gånger innan jag får ett fungerande chip.
Vad menar du med "stöds av" ? Räcker det inte med att utvecklingsmiljön skapar standard HEX filer som du sedan kan "flasha" med i princip vilken programmerare som helst ?
Jag kanske är lite partisk, men denna är trevlig : http://www.jescab.se/wisp628.html
Mvh.
Robert Nielsen
Tänkte bygga en som jag kan programmera pic:en direkt från MicroCode Studio, men jag har inte hittat någon som går att bygga själv.
Wisp628?
Njae tror inte det med tanke på att den inte har egen strömförsörjning, kan bli ett problem när jag ska köra från min bärbara.
Därimot har jag hittat denna.
http://folk.uio.no/hallvark/pic.html kolla längst ner på sidan.
Skulleden kunna vara något eller nån som har tips på nån annan innan jag beställer komponenter.
OK, du skall alltså programmera *lösa* kretsar, det framgick inte av din fråga. Hur som helst, då passar inte Wisp'en som du säger, eftersom den tar matningsspänningen från målmiljön, helt rätt.
RRacer
Inlägg av RRacer »
Robert Nielsen skrev:Tänkte bygga en som jag kan programmera pic:en direkt från MicroCode Studio, men jag har inte hittat någon som går att bygga själv.
Wisp628?
Wisp628 tar sin ström från målsystemet, alltså aldrig från PC:n. Om du ska programmera lösa kretsar så bör du dock titta på något annat (5V ute på fältet grejar du iofs lätt med några batterier och en 7805 - du behöver ju inte använda den så länge).
Robert Nielsen
Jag har inte kommit till skott riktigt ännu att bygga en riktig programmerare.
Har letat som en galning men hittar ingen bra.
Har till och med skurit ner på mina krav. Jag vill kunna programmera icsp + lösa kretsar, den skall ha firmware och ett bra brännarprogram, anslutas till com-porten sepparat spänningsmatning.
Är det nån som har sett en sådan som man kan bygga själv, så är jag jätte tacksam om ni vil tala om var ni sett den.
Notera att Wisp628 *har* en anslutning för direkt spänningsmatning (även om det oftast inte är så den används).
Hur som helst, gäller det seriöst arbete så kanske en ICD2 från Microchip skulle passa. Du kan dock inte (så vitt jag vet) bygga den själv, varför nu *det* är ett krav är kanske inte helt tydligt...
Grip
Inlägg av Grip »
Finns scheman ute för ICD2 så den går att bygga själv.
Men hittar inte sidan precis nu.
Men jag kan rekomendera http://www.olimex.com/dev/ som säljer en kopia av ICD2. Fungerar kanon :D
ClasseMan
Inlägg av ClasseMan »
http://home.vrweb.de/~lotharstolz/stolz ... /main.html
Den här icd2 klonen kör jag med funkar perfektgår även bra att progga lösa kretsar med.
klasg
Inlägg av klasg »
Då passar jag på att fråga en sak eftersom jag också är intresserad av att köpa en pic programmerare.
Grip:
Så du äger en sådan?
http://www.olimex.com/dev/pic-icd2.html
Hur lång tid tog det att få hem den från dem? Vad blev slutsumman?
En dum fråga också.
Låt säga att man köper det kortet och bygger en krets som innehåller en pic. Hur kopplar man sladdarna mellan det icd2:n och det kortet man håller på med? Från Sockeln eller från de "vita stiften" (under kristallen på kortet)? Och hur/var kopplar man de andra stiften till, den som sitter mellan usb-kontakten och rs232-kontakten?
Grip
Inlägg av Grip »
klasg:
Kalaset gick på runt 900kr. Beror på hur dollarn ligger vid tillfället. Frakten tog inte allt för lång tid. Tror det tog max en vecka från det att jag hade beställt till jag hade den. Problemet som jag ser det va/är att man måste skicka in sin beställning via fax. ´
På kortet sitter en stiftlist med en kabel på (följer med).
Denna kabel är det bara att sätta i en annan stiftlist på ditt projekt som är kopplad enligt ICSP-standaren. ( finns att läsa om i datablad och på microchips hemsida)
klasg
Inlägg av klasg »
Grip:
Jag kom fram till att det skulle hamna på ca 900 kronor, så då räknade jag nog ganska rätt. Angående det där stiftet då, har de lika många ben som sockeln? Måste den väl ha? Dumt att fråga nu kanske, men det skulle kännas bra att få lite frågetäcken utredda.
