Jag behöver mäta spänningsfall över en spole. spänningen över spolen är förmycket för att skickas in på en ADC direkt så den måste dämpas till lämplig nivå. jag har tänkt mig något följande (se schema).
Det jag tänkte fråga är om det finns något annat bättre sätt att göra det på? eller om detta är vägen att gå....
Mäta spänningfall över spole
- Swech
- EF Sponsor
Re: Mäta spänningfall över spole
Kan du inte beskriva lite mer vad och framförallt varför du måste mäta spänningen.
Normalt när jag tänker spole så brukar man ha matning - spole - drivkrets till jord.
Spänningsfallet över spolen blir ju nära matningsspänningen.
Swech
Kan du visa hur det du vill mäta på ser ut, så kanske det är lättare att hjälpa dig
- prototypen
Det som är ritat är ett prima differentialsteg som mäter spänningen över R2.
Plockar man bort hälften av motstånden och bara mäter över R3 så blir det enklare.
Denna förklaring är lika solklar som frågeställningen, typ
Protte
Protte
