Hej! Jag blev medlem på detta forum för att jag verkligen behöver hjälp med att hitta rätt drivdon till ett kompaktlysrör jag har köpt. Jag håller på att bygga en lampa, och vet hur viktigt det är att inte göra fel.
Jag var i butiken Elfa och köpte följande produkter:
Kompaktlysrör g23 11W 2700K Osram Dulux S 11W/827
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19043
Lysrörshållare g23
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 1-18&toc=0
Vilket drivdon, HF-don behöver jag till detta lysrör?
Jag har letat men hittar inte, och på Elfa har de ej detta speciella drivdon, eftersom det är två "ingångar" när det vanliga är fyra. Jag har ställt frågan till flera företag, men måste tydligen gå en annan väg.
Finns det någon möjlighet för mig att få tag på detta HFdon. Hur kan jag annars gå tillväga?
Men först och främst; Vilket HF-don behöver jag!?
Hittar ej rätt på osrams sida heller
http://catalogx.myosram.com/zb2b/b2b/st ... serminor=5
Otroligt stort varmt tack till den som kan ge mig ett svar!
Vilsen tjej i viktigt skolprojekt söker desperat rätt HF-don
Re: Vilsen tjej i viktigt skolprojekt söker desperat rätt HF
http://www.kjell.com/?item=63934&path=
tändaren sitt i lysröret som du köpt, därför blir det "bara" 2 anslutningar.
Betyder detta att jag endast behöver köpa det drivdon du länkade och sedan (med hjälp av någon som kan koppla) kan koppla ihop lysröret!!?
TUSEN TACK! Du är en räddare i nöden
