Elektroniks volymkontroll
mippen
Inlägg av mippen »
Funderat lite på möjligheten att utanför ljudkällan kunna justera volymen på ljudsignalen.
Kan det vara så "enkelt" som att tex använda en digital pot i serie med högtalaren? :humm:
Riskerar man inte impedans fel om man gör en sådan dämpning?
Tanken var att koppla ngt i serie med högtalaren som man styr via en uP.
Vid "normalt" ljud så lägger man en digitalpot på 50% och har då möjlighet till både höjning och sänkning av volymen.
Eller bör man kika på en OP lösning?
labmaster
Re: Elektroniks volymkontroll
Inlägg av labmaster »
Nej så enkelt kan det nog inte vara.
Digitala potentiometra klarar inte i närheten av någon effekt. Det finns dock potentiometer med motor på, det kanske kan vara en lösning?
Eller bygga om volymkontrollen till att vara total digital, det manuella vred ersätts då av en pulsgivare och man kan fjärrstyra och köra manuellt, allt efter behag.
mippen
Inlägg av mippen »
Skulle gärna hitta en lösning som är "standalon" där man ej påverkar signalkällan.
Kanske skulle behöva bli en "styrbar amp" bygge om det skulle vara görbart?
Andy
Inlägg av Andy »
Om ”källan” ska förbli helt opåverkad återstår bara mekaniska lösningar.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det skulle funka med en s.k. "aktiv högtalare". En sådan har en inbyggd förstärkare som du skulle kunna manipulera med en potentiometer på ingående signal. Har för mig att signalnivån på dessa ligger på "line". Den modellen har naturligtvis inbyggd nätdel eller drivs med DC.
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Dämpning på högtalarsidan blir nog inte så bra då förstärkaren måste gå för fullt och den effekt du inte vill använda ska omvandlas till värme i dämpningen.
Bygg en "passiv preamp" låda med motorpot i som kopplas mellan källan och förstärkaren.
SkunkFunk
Inlägg av SkunkFunk »
Jag hade nog använt en PGA2310, en digitalpotentiometer med inbyggt buffersteg som är gjort för att användas som just volymkontroll. Innan förstärkaren alltså. Att styra volymen efter slutsteget är definitivt inte lätt, inte ens för hörlurar som drar betydligt mindre ström än högtalare. Finns lösningar som THD hotplate, men de är oftast i mono, har bara ett eller ett par olika steg och kostar flera tusen...
