Antistatiskt golv i lokal för data och elektronik
bit96
Inlägg av bit96 »
Jag tänkte inreda ett rum på ca 50 kvm ovanpå verkstaden till arbetsrum.
I bygghandeln (XL-Bygg tror jag det var) säljer dom klick-golv för 44:-/kvm.
Jag förklarade för säljaren att jag förstår att detta billiga golv inte håller högsta kvalitet, men för ett arbetsrum/hobbyrum så duger det.
Jag gör hellre repor i ett billigt golv än ett dyrt.
Säljaren : "Helt ok, men tänk på statisk elektricitet om du ska ha datorer där. Vi själva gjorde den missen här i vårt kontor."
Ett klickgolv som är antistatbehandlat, eller av trä, istället för plast, kostar från 250:-/kvm och uppåt.
Det betyder minst 10,000:- extra för mitt golv på 50 kvm.
Jag skall lägga vattenburen golvvärme under, alltså plastslang med aluminiumplåtar.
Kan man använda sig av dessa plåtar, om man kopplar ihop dom och jordar allt?
Eller har någon här på forumet erfarenheter, tips och idéer på antistatgolv?
TommyGBG
Re: Antistatiskt golv i lokal för data och elektronik
Inlägg av TommyGBG »
Säljaren försöker såklart få dig att spendera så mycket pengar som möjligt hos dem. Du behöver inte oroa dig för datorerna, bara något h*n drog till med för att det är hög sannolikhet att de flesta har datorer.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hopsatta datorer klarar sig nog men en EF:are öppnar ju datorn, och bygger elektronik så visst finns det en anledning att lägga ett antistatgolv.
Man kan snåla med ett linoleumgolv om man ser till att det inte blir alltför torrt (i luften).
Obehandlat trä funkar också (såpskurat, så chickt)
Det finns halvledande golvmatta (den har svarta prickar= kol) men så mycket som 250 spänn :?
Det sämsta du kan ha är vanlig plastmatta och lackat trä/klick/laminat (lack är en plast)
Protte
Blanda järnpulver i lack och behandla? ;)
Om du har en jordad plåt under gör ingen skillnad.
Finns "Halvledande" bonvax, som man kan behandla golvet med
prototypen
Bonvax ska visst vara "sådär" och vem orkar hålla på och bona, så resultatet torde bli inget skydd.
Protte
Swech
Inlägg av Swech »
Varnar för klickgolv.
De blir statiska utav bara h*****
Vi gjorde om ett kontor på jobbet med detta. Slutade med ESD matta ovanpå hela rasket.
Och detta för att inte zappa sig själv då man tog i dörrhandtag m.m.
Nu är det ju inte säkert att det är samma som i tråden
men om säljaren varnar så ta det i beaktning
Swech
Förslag på rimligt snyggt, antistatiskt, och billigt golv?
Oljat trä borde fungera bra?
Purre
Inlägg av Purre »
prototypen skrev:Bonvax ska visst vara "sådär" och vem orkar hålla på och bona, så resultatet torde bli inget skydd.
Protte
Samma person som orkar med såpa på golvet ;)
jesse
Inlägg av jesse »
Tackade nyligen nej till en ny lokal, dels på grund av att jag skulle behöva skaffa nytt golv, både ESD, brand- och kemikaliesäkert. I dagsläget har jag klinkers ovanpå betong vilket fungerar suveränt ur ESD-synpunkt. Jag blir bra jordad via mina ESD-tofflor.
Klinkers är nog inget bra för fötterna..
Mjukare material tack ;)
prototypen
Säg det till alla hippa heminredare...
Med lite mjuka tofflor ála Jesse så funkar det nog.
Protte
Hipp = Trendängslig utan koll på fysik övh.. :vissla: ?
Swech: Monteringssättet har knappas med saken att göra. Majoriteten av parkettgolvenär också klick.
