Hej, fick dessa problem i samband med strömavbrott.
Vid program tex luftning, visar klockan 30 minuter, maskinen brummar till men startar inte. Klockan räknar ner som normalt.
Vid program syntet, låter det som om pumpen går igång, sedan visar displayen 0 och indikerar "töm tank" och "rengör filter",
detta är gjort men visar detta ändå.
Kan man göra någon slags RESET på maskinen, verkar som om indikeringen fått fnatt.
Eller har styrningen/logiken gått sönder ?
/Thomas
Eletrolux EDC 5330 - trasiga kretskort ?
- prototypen
Re: Eletrolux EDC 5330 - trasiga kretskort ?
Vad är en EDC 5330 för sorts maskin.
EDC 5330 är säkert fullständigt entydigt men jag orkar inte kolla vad för slags vitvara det är.
Protte
Protte
Det är en torktumlare. Tidigare tråd om den modellen: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 14&start=0.
Hej, tack för tipset. Hittade detta inlägg tidigare men undrar ifall det är "kort-fel" eller ifall någon känner igen felet jag har. Känns lite surt att ta hem en service-kille (1.185 kr) för att konstatera att ett kort behöver bytas.Mam borde kunna beställa korten från Electrolux och byta själ, nån som vet hur det funkar?
/Thomas
/Thomas
- prototypen
Brummar maskinen så verkar det som om motorn får åtminstone lite ström. Kan ju vara en enkel konstruktion med startkondensator och då är det i första hand kondensatorn som är trasig, i andra hand kan startlindningen i motorn gått av.
Kan ju vara en mera sofistikerad lösning med likströmsmotor och då kanske styrningen inte släpper på tillräckligt med ström för att den ska orka runt.
Eller en ännu mera sofistikerad med en elektroniskt styrd trefasmotor.
Lite foton och att du mäter lite själv skulle inte skada.
Protte
Protte
