Jo, jag köpte ett sånt där mp3-kassettband för småpengar på eBay, när jag fick hem den så fungerade inte den medföljande fjärkontrollen (det är ju smidigt om man vill byta låt när den sitter i bandspelaren).
Jag kunde såklart inte låta bli att öppna och kika eftersom plasten buktade ut precis över denna mottagare, lödde om den något för att få något bättre passform, öppnade upp hålet på ovansidan med så man kunde komma åt och styra från det hållet med - och vips så gick den ett tag, sen hade den lagt av igen när jag testkörde den i bilen senare på kvällen.
Vet inte om det är IC:n som krånglar eller fototransistorn, fototransistorn kan jag ju dock testa att byta om jag hittar lämplig ersättare. Försökte med en trebent liknande ir-mottagare från en mus men fick inte något utslag där direkt. Har ingen oscilloskop att mäta med så det var voltmetern som fick ge indikation.
Så här ser originalet ut:
Färgen är åt det mörkgröna hållet, syns kanske inte så bra på bilden, cirka 4mm bred och 4,5mm hög kapsel.
Det är jord i mitten, med utbuktningen mot sig är det uppmätt 2,99V på högra benet (efter en resistor på 10 ohm från ett ben på IC kretsen och det är även en liten kondensator från detta ben till jord). Jag förmodar att det är matningsspänningen. Det vänstra benet går direkt till IC-kretsen, inga andra komponenter på den noden, även där 2,99V och den sjunker något när man "blästrar" den med IR, bottenvärdet med "fast min max" på min Fluke 89:a hamnade på 1,8V (mätt när den inte reagerade på insignalen). Så jag förmodar att det är där pulståget ska smita ut.
IC:n heter AJ663 och verkar vara vanlig i billiga mp3-spelare och dylikt, hittar ingen pinout på den eller liknande.
Fjärren är någon standard-komponent "Car mp3" står det på den, har får tydliga pulser vid kontroll med diverse IR detektor-metoder (digital-kamera, IR mottagare på NES som blinkar för all IR nästan).
Frågan är då, eftersom jag inte har lyckats hitta en liknande komponent, hur kopplar man in de vanligare sorterna av dioder om man skulle prova med en sådan istället? De brukar bara ha två ben, vilken modell borde passa bäst?
Tips mottages tacksamt.
Till saken hör att jag blev lovad pengarna tillbaks förutom frakten ($4 and $13), även de medföljande hörlurarna var defekta nämligen. Jag hade inte väntat mig någon kvalité men åtminstone att de var hela när man tog de ur paketet.
Först och främst ville jag testa att ladda datorprogram från mp3, det lyckades faktiskt men det var ganska knepigt att ställa in allt rätt, sen kan den vara smidig i bilen - slipper sladdar och sånt.
EDIT:
Kanske det är en sån här:
http://phpbucket.com/eula/clip/tsop%20ir%20sensor.html
IR foto transistor, trebent?
- Klas-Kenny
Re: IR foto transistor, trebent?
Detta är en komplett "ir-mottagare", dvs. den innehåller en fototransistor/diod, massa olika filter, demodulator mm. och reagerar endast på IR-ljus modulerat med rätt frekvens (38kHz är vanligt bland fjärrkontroller). Pinout'en på de jag sett är (sett från den "buktande" sidan) 1. ut 2. GND 3. matning.
Har även sett i datablad att de rekommenderat ett motstånd vid matningen för att skydda mottagaren från överström, och kondensator vid matning är "standard" på de flesta kretsar av alla olika slag.
De jag sett ger "1" ut när den inte "ser" någon IR i rätt frekvens, och "0" när den gör det.
På din beskrivning låter det som att den fungerar som den ska, de jag lyckats ta sönder på olika vis brukar kort och gott ge "1" på utgången hela tiden.
Jo, det låter helt rätt, frågan är om den drar tillräckligt långt nerför att IC:n ska reagera. Jag har inte så mycket annat jag kan testa att byta mer än den där.
Kanske denna kunde passa:
http://www.ebay.com/itm/390273232838
eller denna
http://www.ebay.com/itm/320693031108
Men då måste det vara just 38kHz, då får man väl gissa att det är korrekt...
eller denna
Det var dyra mottagare du hittat, varför inte köpa på ELFA för en tiondel? https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=20390
Hade inte letat efter den typen på Elfa.
Det kan bara bli den här i så fall då eftersom det är 3V, så får man hoppas att det är 38kHz på originalet, men om det är vanligast så kanske man har tur.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20390
