Diskret buck-omvandlare?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Om manhar en hyfsat stabbad 24V in och vill förvandla det till ett labagg på säg 5..20V 30A eller så så är det väl enklast med en buck-omvandlare. Frågan är bara om man skall bygga diskret eller använda en IC?
Till saken hör att jag har en hel trave smarriga IRFP4410Z över från ett annat projekt och de flesta färdiga ICs vill ha logiknivåfettar. Man kan ju sätta en driver mellan, men varför då inte bygga från scratch?
Synpunkter?
Tekko
Re: Diskret buck-omvandlare?
Inlägg av Tekko »
Jag byggde en buck på 2kW för några månader sen, 0-300VDC 10A.
Självklart kan man bygga diskret men det blir ju en del pilljobb. Fördelen med en färdig krets är ju att den är nära nog plug-&-play.
bearing
Inlägg av bearing »
Det jag tänker är att en diskret kan bli svår att få till bra transientreglering med, ifall man inte ägnar krut på tester och justering av reglerparametrarna.
Jag gjorde nyligen en jämförelse mellan en modern simple switcher på 1,25MHz och en LM317. Jag var rädd att stegsvaret vid lastväxling skulle vara sämre för den switchade än den linjära. Det visade sig vara tvärtom. Den switchade reglerade in sig inom 1-2 perioder (med mycket lätt översväng), den linjära reglerade in sig på motsvarande 5 perioder, utan översväng. Detta imponerade på mig, men det kanske inte var så märkvärdigt?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tekko:schema?
Tekko, Vad var det för Buck-Monster? ;)
En fördel med att bygga diskret är att det är lätt att få tag på reservdelar.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Problemet m de flests ics är att de ine är avsedda för variabel spänning och framförslt ine varisbel strömbegränsning så även om man får mycket färfigt så måste man ändå bygga en hel del
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du inte ska bygga allt diskret så
verkar vid en första anblick MAX1937 vara ett av flera valbara alternativ.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... AX1939.pdf
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nej, jag var inte full.... skrev på telefonen :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Finns inget schema då det bara var en prototyp, men jag har en video:
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK, men kan du berätta litet om konstruktionen eller plita ned en skiss och scanna? Frekvens? Storlek på induktansen? Hur hade du återkoppling för spänning och ström?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Körde med en SG2525 med ungångarna joinade med en diod "or gate" och en HCPL3120 gate driver och en FGA15N120 igbt. Induktorn är okänd induktans från en 3.5kW PFC krets, frekvens runt 30kHz.
Spänningsåterkoppling från utgången.
tekko, Vad matas omvandlaren från?
300 V 10 A är inget som är vanligt förekommande från elverket..
Tekko
Inlägg av Tekko »
Matning från en 230-->200VAC 1500VA trafo så inte riktigt 300V men nästan.
Om jag sammanfattar, stämmer det?
Transformator 230 V AC --> 200 V 1500 VA (282 Vpeak)
Kontrollerchips SG2525 med dess dubbla utgångar ihopkopplade med dioder (or gate) --> HCPL3120 gate driver --> FGA15N120 IGBT --> induktans från en 3,5 kW PFC. Switchfrekvens ca 30 kHz. Spänningsåterkoppling från utgången.
Antar att det finns en likriktare samt glättningskondensator mellan transformtor och IGBT/induktans steget?
(btw, hittade ett kretsexempel med FGA15N120)
