Brandskydd vid lödning i föreningslokal
emj
Inlägg av emj »
Hej
Vi har en föreningslokal i Stockholm som inte får löda efter ett besök av brandförsvaret. Efter besöket så tog styrelsen detta beslut:
Styrelsen beslutar att med brandsäker platta anses platta som är minst lika bred som bordet där lödkolven är fastsatt i mitten av plattan och att lödkolven inte får ha en sladd som är så pass lång så att den kan nå över kanten av plattan och ner på golvet när plattan ligger på ett bord.
Har ni några funderingar, eller länkar, på hur man gör elektronik lödning brandsäkert? Jag är osäker på om jag tycker det är overkill med att kräva en sådan här platta, är det inte ganska svårt att tända eld på en bordskiva med en löd kolv, men jag själv har uppmärksammat är att även folk som är mycket erfarna lyckas bränna tidningar som ligger kvar runt lödytan.
B1n4ry
Re: Brandskydd vid lödning i föreningslokal
Inlägg av B1n4ry »
Det enklaste är ju att kontakta räddningstjänstens brandingenjör och diskutera problemet.
En vanlig ytbelagd träskiva kan omöjligtvis vara något hinder för lödning. Det är däremot enormt mycket viktigare att ha rent och snyggt på och runt arbetsplatsen. Inga papperskorgar utan lock, inget tomt emballage, inget skräp eller så.
Sedan är det ju mycket klokt att ha en timer på eluttaget till lödkolven, precis som man generellt sett har på strykjärn och kaffebryggare och andra värmealstrande apparater i publika utrymmen.
Just att hålla rent och snyggt är viktigt. Oavsett vem som gör en brandskyddskontroll så kommer personen att reagera negativt om det är stökigt och det ser farligt ut om det ligger massa saker i högar. En helt ren bordsyta med endast en lödkolv på är sällan ett problem.
För övrigt så hade jag när jag var liten en 0.5mm plåtskiva som jag lödde på för att skydda bordet. Funkade bra. Elsäkerhetsmässigt är det kanske inte lika bra om man inte jordar den men om den är jordad kan det också ställa till det. Så det finns nog bättre material...
//B1N4RY
kolla reglerna för heta arbeten, det täcker det hela
lämplig esdmatta och inget brandfarligt runt om borde räcka
Ja, det intressanta är väl vad det var som brandförsvaret ansåg vara problemet.
Jag är lite fundersam över om lödning med vanlig lödpenna verkligen faller under heta arbeten... Det är rätt komplexa regler för heta arbeten.
var på tapeten förr omgången av heta arbeten, krasst sett, du ska göra vad du kan för att undvika brand, om det brinner och du inte tänkt rätt har du fel, men det är inte heller nödvändigt att idiotsäkra sin arbetsplats
en tappad lödkolv ger ingen brand på direkten, så den är ofarlig om man har tillsyn
Ja, en gammal hederlig sladdlampa med 60 W glödlampa (som väl iofs är förbjudna) är ju antagligen en betydligt större brandrisk än en vanlig lödpenna. Särskilt om man använder en timer så den inte glöms påslagen.
Det måste ju finnas nån form av gräns för vad som räknas som heta arbeten, det kan ju inte vara allt som alstrar värme för då skulle ju t.ex. en kaffebryggare bli ett problem?
Ur elsäkerhetssynpunkt brukar man anse att effekter under 15 W är "ofarliga" ur brandsynpunkt.
emj
Inlägg av emj »
När jag tog Heta Arbeten certifikatet så var nog inte elektronik lödning uppe på tapeten, det handlade mest om att löda VVS installationer (som diskuterats förr på detta forum). Det känns lite tråkigt att ha en brandvakt vid varje lödning.. Fast nu har jag inte hittat några bestämmelser om Heta arbeten på nätet.
Ska ringa en brandingenjör. (Kanotföreningen runt hörnet fick hela sin VVS installation ritad/certad på ideel basis så man kan ju hoppas få samma deal)
Det brandförsvaret klagade över var bordskiva av trä (med brännmärken), men hur många har plast/trä vid sina lödstationer?
Så räcker deta som regler vid lödning:
1. Ren yta runt lödstationen
2. Timer måste alltid användas
3. Lödkolven måste ställas i en hållare när den inte används.
emj
Inlägg av emj »
Eftersom det är en föreningslokal med många personer så blir man ju ett kollektivt pucko när man är där, något med grupper av människor som gör en lite mindre metodisk tror jag. Så det kanske är bra att vara idiotsäker.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Lödning med elektrisk lödkolv kan nog knappt anses vara heta arbeten. När man pratar lödning inom heta arbeten så är det lödning med gaslåga.
För övrigt gäller inte kraven för heta arbeten för privatpersoner och hobbyverksamhet.
Skulle man följa reglerna för heta arbeten när man löder elektronik hemma i källaren så skulle det ju inte vara kul. Bara en sådan sak som att man måste vara två personer med certifikat för heta arbeten och att arbetsplatsen skall bevakas 1 timma efter avslutat arbete... Och vem vill fylla i en blankett varje gång man skall löda... :-P
//B1N4RY
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jo, såsom jag tolkar det (men jag har inte boken framme och uttalar mig just nu privat, inte som "yrkesman") så bör det räcka att det inte kan brinna där lödkolven normalt används och att man håller koll på området två timmar efter avslutat arbete. Det räcker med flamsäker täckning, behöver alltså ej vara fast.
En lösning om de är kinkiga med sladden kunde ju vara att ha en kontakt eller ställa stationen en bit in på bordet tycker man. :humm:
Men, alltså, normalt sett kan den inte ens antända papper om man har en ställbar lödkolv för finelektronik då papper normalt brinner vid mer än dubbelt så hög temperatur som arbetstemperaturen för lödtenn. Det går att hälla smält tenn direkt på en tidning utan att den tar eld den blir bara svart om det inte är ordentligt överhettat, jag vet för jag har testat (rent bly går inte däremot, men inte ens min gamla tyska lödkloss förmår smälta rent bly, krävs betydligt högre effekt för det än de vanliga handpennorna)... :mrgreen:
Jag hittar inte heller några klara regler förutom sunt förnuft och att man skall göra allt man kan i form av täckning och annat som går att förebygga samt egentligen också en brandvakt några timmar efter om lokalen inte är fast anpassad för heta arbeten eller motsvarande. Så säger boken i allafall, hur man nu skall tolka det i just detta sammanhang.
Nej, jag vill minnas att antändningstemperaturen för bomull i 100% syrgas ligger på 300 grader (när man provar ventilatorer och sånt mäter man temperaturen som antändbara material uppnår och baserar brandrisken på den). Och det blir ju avsevärt lägre i vanlig rumsluft.
emj
Inlägg av emj »
Finns det några billiga/lätt hanterliga varianter av "flamsäker täckning" då?
PeterH
Inlägg av PeterH »
För att göra brandinspektören glad på mitt förra jobb hade vi såna 30-minuters timers till varje lödstation. Det var drygt att behöva starta om timern var 30:e minut men det fanns ingen risk att någon glömde lödpennan påslagen när man gick därifrån. Naturligtvis skall det också vara rent på arbetsplatsen och lödpennan i ett riktigt lödställ när den inte används.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Välkommen till forumet emj :)
En helt vanlig plåtskiva på bordet skulle räcka. Även om lödkolven är på 60W så fördelar skivan värmen så bra att träet omöjligt kan fatta eld.
Sen kan man ju lägga en tålig esd-matta på för att få en trevlig yta att jobba på.
