T: Konstruktion av SMPS
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Söker någon som kan konstruera ett switchat aggregat 230 in 117v 60hz ut i klassen 400w riktig sinus.
Detta skall lågserie tillverkas.
Inga CE krav.
Mauritz
Re: T: Konstruktion av SMPS
Inlägg av Mauritz »
Så av alla talangfulla elektronikmäniskor här är det ingen som var sugen på lite konstruktons jobb.
Switchad spännings och frekvensomvandlare är väl ett lagom projekt för att bättra på julklapps kontot !!
400W & 230Vac är knappast "lite konstruktions jobb"!
Det skulle nog inte vara så svårt i grunden men allt beror på vilka garantier som ska gälla! Jag kan enkelt sno ihop funktionen men:
* Ska det vara överströmsbegränsning på?
* Vilken noggrannhet på frekvensen?
* Vilken noggrannhet på spänningen?
* Finns det storleksbegränsningar?
* Finns det komponentkostnadstak?
Pga. 117Vac ut och 230Vac ±ett antal volt in måste det bli en full-brygga drivning eller en likriktning som ger + & - 325V som sedan ska switchas, då kan man nöja sig med en halv-brygga.
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Enheten kommer sitta inbyggd i 3 olika typer av utrustning.
Dom är specade 100w 200w och 400w
Det är mekaniska tonhjulsgeneratorer så frekvens=ton.
Spänningen är mindre känslig.
Idealet är justerbar utfrekvens för att kunna "stämma" enheten.
Garantier tja att jag inte själv prövar beror på att jag har en flygled över huset och med tanke på störningsproblem och switchat vill jag inte förvandla gårdsplan till groundzero.
Tillförlitlighet och att det håller sig inom störningsnormer är ju trevligt.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Så då finns det CE krav i alla fall då... :vissla:
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Tja önskemål finns ju alltid.
Dock är dom här inte huggna i sten :lol:
Med de "krav" är det rakt av omöjligt att kunde fasthålla att man har hållit sig till specifikationerna varför det är synnerligt ointressant att ens fundera på det hela.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Ett OK på spannet 150-350 kSEK är minimumnivån för att jag ens skulle titta på något sådant...
Det "känns" som om du tror att detta går att göra för <20 kSEK...
dar303
Inlägg av dar303 »
Det rör sig inte om någon kommersiell produkt utan bara "prototyper" till dig alltså?
Du kan kolla med Micke Hansson på http://univertron.se/ , han har byggt en hel del nätdelar.
En 60Hz generator med "sinus"utgång har jag liggande "klar", det behövs en PIC för att "spela upp" sinussignalen och frekvensen ändras lätt med lite knappar. Spänningsnivån på sinus-signalen är stabilt då den skapas med en D/A-omvandling så den delen är jag ganska säker på.
Att likrikta 230Vac är inte så värst avancerat och att göra ett kretslopp som jämför 2 analoga signal och skapar 2 st PWM av det är inget synnerligt svårt heller och att driva några MOSFET med dessa PWM-signal är väl knappast ett större problem heller.
Lite filter här och där och saken bör vara biff.
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Låter genast positivare.
Blev lite avskräckt ett tag av månadslöner på 150-250ksek.
Fattar att det kostar pengar men detta är inget jag kommer bli rik av så budgeten är begränsad.
Vad är det för något ?
Är det kommersiellt eller ett rent hobbyprojekt ?
Och vem fasen har talat om en "månadslön" ??
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Det är rent hobbyprojekt inom musik.
På sin höjd kan det gå att sälja till ett begränsat antal entusiaster.
Ber om ursäkt om jag retat någon inte min avsikt.
Tolkade kanske budgetanspråken för snabbt.
Jo. Limpan kör väl företag. En kostnad från ett företag
är ingen "månadslön". Och formerna för det hela är ju
näst intill helt avgörande, lika viktiga som prylen i sig.
hornfeldt
Inlägg av hornfeldt »
Är du säker på att du måste ha en ren sinusvåg ? Jag skulle gissa att det sitter en likriktare i apparaten och då skulle det gå att mata med 165VDC direkt (rätta mig om jag har fel). Det skulle underlätta konstruktionen betydligt.
