Högspänningprob
my_name_is_nobody
Högspänningprob
Inlägg av my_name_is_nobody »
Hejsan jag måste mäta upp till 6.000 volt Vanliga probar kostar ju lite. Jag köpte en prob för länge sen men den har inget spec bara namnet Eico reg,u.s,pat.off. Den är säker äldre än mig och kanske inget man vill använda till sin multimeter?
Undrar bara om nån hört talas om den? Och om det gå och använda? eller om nån som bor i uppsala som har en högspännings provare? eller nån som säljer en billigt. Vet inte om det finns nån annan säker metod?
mvh
YD1150
Re: Högspänningprob
Inlägg av YD1150 »
Eico sålde olika apparater (med rör) som byggsats på ca 1950-60 talet
Har en likadan högspänningsprob hemma.
Lite mer info på:
http://www.radiomuseum.org/m/eico_usa_en_1.html
AndersG
Re: Högspänningprob
Inlägg av AndersG »
reg,u.s,pat.off.
You mean the famous Russian inventor?? Mr Reg Uspatoff? :)
Anders Olsson
Re: Högspänningprob
Inlägg av Anders Olsson »
Hej!
Vi har högspänningsprobar på jobbet som är väldigt lika din i design och storlek. Det är dock av nyare snitt och inte från samma tillverkare.
Jag minns inte vad de klarar, men jag har för mig att det är över 10kV, ska kolla imorgon om jag hinner.
Normalt brukar det väl bara vara en spänningsdelare på 1000:1 inuti, samt en jordklämma för att jorda lågspänningssidan på spänningsdelaren.
I så fall duger valfri multimeter som mätinstrument.
Du kan ju plugga i den i multimetern och provmäta på något med lite lägre spänning för att se om den funkar.
YD1150
Re: Högspänningprob
Inlägg av YD1150 »
Det verkar bara vara ett högohmigt motstånd i proben.
Jag skruvade loss den röda delen där kabeln går in
men det finns ingen jord där.
Blir bara som ett stort högohmigt förkopplingsmotstånd.
Borde gå att göra en liten koppling med en OP för att bygga en
högspänningsvoltmeter.
labmaster
Re: Högspänningprob
Inlägg av labmaster »
Mät resistansen i proben så kan du räkna ut vilken spänning den klarar.
polmanswe
Re: Högspänningprob
Inlägg av polmanswe »
Roligt att "se" lite folk från uppsala ;-)
edit: håller på att försöka få igång ett högspänningsagg 5kV 100mA
YD1150
Re: Högspänningprob
Inlägg av YD1150 »
Gjorde några tester, 10kV in ger en ström på ca 12uA.
"R" blir då typ 833 Megaohm.
"Oljebrännartrafo" på 2 x 5kV med jordad mittavtappning
gav en ström på 5,9-6,0uA (hade 5kV in då)
Proben är nog gjord för att kunna mäta högspänningen
i en TV så 20 - 30kV bör den tåla :P
Även fast det är strömmar i uA-området så kunde man se
lite violetta urladdningar då man kom med proben nära högspänningen.
Re: Högspänningprob
Jag har samma problem, fick med en högspänningsprob när jag köpte ett flukeinstrument, men proben är inte fluke och det står inte några data på den, så jag har aldrig ens testat den :)
Rolf Zetterberg
Re: Högspänningprob
Inlägg av Rolf Zetterberg »
my_name_is_nobody
Re: Högspänningprob
Hejsan tack alla för inläggen :-) kul att folk hjälper till. Jag här ju även eico 252 som jag fick till propen. Men har inte riktigt vågat testa den med högspänning proben? För vad jag läste i manualerna så ska man låta mulitmeter värmas upp och grejer och hur håller dom äldre instrumenten? Jag menar är dom tillförlitliga?
YD1150
Re: Högspänningprob
Inlägg av YD1150 »
:tumupp: till Rolf om länken där högspänningsproben finns med.
Motståndet i den jag har är på 740Mohm, tål 30kV.
Bra att veta för då kan man använda proben till praktiskt bruk också.
