Effektstyrda lampor till en cykel med generator?
eriekl
Inlägg av eriekl »
Hej!
Jag är ny här på forumet och hoppas kunna få lite hjälp.
Bakgrund till projektet:
I våras byggde jag om en motionscykel där jag monterade fast en växleströmsgenerator (230 V). Den är remdriven via motionscykelns hjul.
Denna cykel ska användas till utbildning och mycket mera där man kan visa vad olika aparater kräver för arbete samt som en kul grej på olika mässor och dylikt.
Jag funderar på att driva olika lampor med denna cykel. Jag har konstruerat en "lampramp" där det sitter 2*6 lampor. Dvs 2 rader med 6 lampor i varje rad. Dessa rader går att slå av och på med en strömbrytare. Nu till frågan om man kan styra dessa lampor utifrån producerad effekt från generatorn? Till exempel om det sitter 6st 40 W glödlampor i ena raden så ska alla inte börja lysa samtidigt när man börjar trampa. Går det att styra på så vis att när du uppnått(trampat) 40 W så första lampan är helt tänd att den andra 40 W lampan aktiveras och när du uppnått 80 W den tredje osv..
Jag har funderat om något effektrelä skulle fungera men är tyvärr inte så insatt i hur dessa fungerar eller om det är rätt väg att gå.
Mycket tacksam för svar.
MVH
Erik
svanted
Re: Effektstyrda lampor till en cykel med generator?
Inlägg av svanted »
uttagna effekten är proportionell mot vridmomentet du driver pedalerna med om trampvarvtalet är konstant.
med andra ord:
om du trampar 80rpm med en 40w lampa lysande så går det tungt...
om du sedan kopplar in en andra 40w lampa med en knapp så går det dubbelt så tungt...
3e lampa så går det 3 ggr så tungt osv.
detta med konstant trampvarvtal....
det skulle i så fall vara ngn form av varvtalsavkännande anordning så att e.x.
60 rpm = 1 lampa
80 rpm 2 lampor
90 rpm 3 lampor...osv
det skulle kunna fungera.
då behöver du räkna frekvensen från generatorn och styra reläer av detta.
Använd generatorspänningen som "hint" ..? och använd IGBT halvledare för att switcha in och ut lamplasten så att man slipper att det rycker i tramphjulet?
Jag var involverat i ett projekt med vindkraft där belastningen skulle styras på ung. samma sätt.
Lösningen blev en PIC som mätte frekvensen och styrde belastningen enl. denna. Jag skulle tro att det är ung. samma funktion här, kanske med ett snävare frekvensområde.
eriekl
Inlägg av eriekl »
Tack för alla svar!
Vilka komponenter behövs för att styra glödlamporna via frekvensen.
Om jag vill växla och styra lågenergilampor på den andra raden går det med samma styrning av frekvensen. Jag tänkte att lågenergi eller led lampor har inbygd elektronik som kräver nätfrekvens.
Hur fungerar det med en IGBT halvledare och styrning via generator spänningen?
Som sagt jag har inte så mycket erfarenhet av elektronik.
Tacksam för svar
// Erik
Det är tvärtom många kompaktlysrör och lysdiodslampor går finfint på likspänning, dvs 325 V DC. Det beror på att dom har en switchomvandlare som likriktar och glättar som första steg.
(Glättningskondensatorn brukar dock konsekvent vara specifierad till 400 V vilket är rätt låg marginal till den regelbundna Vpeak på 325 V)
Kolla in fler lampor om frekvensen är över 50Hz och koppla ur om den är lägre. Enklast realiserar man det med en uC.
