Störningar i båda mina TV-apparater
Linuslarsson
Inlägg av Linuslarsson »
Hej,
Jag har nyligen flyttat in i en bostadsrätt och upplever problem med störande ljud i båda mina tv-apparater. Ljudet kommer och går i intervaller, dvs, ett pip/brus (påtagligt högt) kan låta i 5sek för att sedan försvinna i 10sek sedan börja igen. Ibland stör det oftare, ibland mer sällan.
Till en början hade jag endast min Sony 40" LCD" i vardagsrummet och tänkte att det var den som började bli gammal (hela 3år). Köpte för ungefär 1,5månad sedan en LG sovrums-TV, 32" LCD som också beter sig likadant. Dock så avger den inte ett lika högt ljud.
Hela lägenheten är numera jordad (alla rum utom vardagsrummet jordat när jag flyttade in).
Tänkbara felorsaker?
Om det är något som stör i själva elnätet..
Finns det någon form av störningsfilter som kan monteras i el-centralen? Om inte, finns det någon form av strömdosa med bra störningsskydd?
Eller är det helt enkelt något helt annat som stör?
Otroligt tacksam för tankar/idéer, fruktansvärt störande ljud.
labmaster
Re: Störningar i båda mina TV-apparater
Inlägg av labmaster »
Kontakta Elsäkerhetverket så kommer de ut och mäter.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
1. Är oljudet kvar om du skruvar ner volymen helt?
2. Syns det någon störning på bilden samtidigt som oljudet kommer?
3. Har du en felfri antennkabel, kontakter osv...?
4. Har du kollat om närmaste granne har samma fel?
5. Hörs det på samtliga kanaler?
6. Hörs oljudet om du kör en DVD?
Linuslarsson
Svar på: 1,2,3,5,6:
TV:n behöver inte ens vara igång (ej standby ens) det räcker att kontakten sitter i, har testat att ej ha antennkabeln ikopplad också.
Vad gäller grannen så har jag inte kollat det men ska absolut höra efter.
Linuslarsson
labmaster skrev:Kontakta Elsäkerhetverket så kommer de ut och mäter.
Få ut Elsäkerhetsverket på mätning?
MathiasP
Inlägg av MathiasP »
Kolla med värden. Jag har varit med om att frånluftfläkten på taket som förr oftast var 2 hastighetsmotor. Att någon mindre seriös person bytt ut detta till en frekvensomformare. Fine så länge man har skärmad kabel till motorn. Dock har jag varit med om att man använt den gamla kabeln.
Då kan man få rätt så kraftiga störningar. Speciellt om kabeln går nära din tv i väggen.
Linuslarsson
Intressant där med fläkten, inte det första man kommer att tänka på direkt men jag ska kolla upp det!
För att referera till den tidigare frågan om grannen har samma bekymmer;
Han har inte märkt av att det är något som stör inne hos honom.
Jag sitter med tv:n bakom mig nu och med jämna mellanrum kommer bruset (trots att den är avstängd på knappen).
labmaster
Det finns ett fall i Stockholm där Elsäkerhetverket dömt ut vite till en BRF där fläktar styrdes av felaktigt installerade frekvensomformare. Såväl BRF:en som installatören hamnade i knipa men jag minns inte vem som fick betala kalaset att göra om installationen. Jag gissar att elfirman inte får flera uppdrag till den BRF:en.
kricka
Inlägg av kricka »
Jag har varit med om snar likt, för några år sedan gick något sönder i el mätaren hos mina föräldrar.
Detta gjorde att det blev korta pulser med 100-150Hz nätfrekvens på en fas, tror det kom när mätaren skickade data.
för det var lite då och då dygnet runt, den ända tiden som var fast var 00:35 på natten. inget gick sönder, men allt
som gick på en viss fas, skrek, i tv:n skrek det, och alla kontaktorerna (2st) som gick på den fasen förde ett jäkla liv
när det hoppade mellan 100 och 150Hz. Lika så när jag hade en borrmaskin inkopplad när det hände, den lät inget roligt då.
Så det kan vara mycket saker som strular, har hört att skit på elnätet kan färdas från många olika anläggningar.
Koppla in oscilloskopet och titta,
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Bra information!
Tag kontakt med Elsäkerhetsverket snarast och berätta om problemet!
Berätta att TV:n inte ens behöver vara igång!
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/EMC/
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Skruva ur proppen och se om det blir skillnad.
RD
Inlägg av RD »
Kvarstår problemet om du drar ur antennkontakten?
Försvinner problemet så kan det vara problem med olika potential mellan elnätet och kabeltvanläggningen.
Isf behöver du ett mantelströmfilter, tex 30411 från kjell&co
/Magnus
Linuslarsson
Jag tackar innerligt för all er input! Jag ska kontakta dom och se vad dom säger. Jag känner också elfirman som har gjort installationen i lägenheten (elen är omdragen till 3-fas). Jag ska höra efter med dom och även skicka till elsäkerhetsverket.
Det tyder på att det är något specifikt för min lägenhet med tanke på att grannen ej har uppmärksammat några störande ljud, han är runt 20 så han ligger bra till med hörseln :)
Jag återkommer till tråden när jag har update, jag hoppas på en lösning!
Tack återigen.
Linuslarsson
RD skrev:Kvarstår problemet om du drar ur antennkontakten?
/Magnus
Yes, problemet kvarstår. Hade den tanken jag också så därför kopplade jag ur antenn och även all annan kringutrustning (förstärkare/dator).
Tack iallafall för tipset!
Det där med takfläkt, frekvensomriktare och oskärmad kabel låter väl egentligen mer som ett uppdrag för PTS?
