Fräsning MDF till Flygsimulator Projekt
Håller på med ett "litet" projekt som är att bygga en flygsimulator.
Har jobbat med ritningen ett tag nu och kört ut den med hjälp av ett
knivbord i wellpapp som en prototyp.
Är nöjd med resultatet och tänkte nu ta ett steg framåt och köra ut den
med cnc i mdf.
Därför söker jag nu någon som kan hjälpa mig med detta.
De kommer först bli en uppsättning av delar, sen kan de ev bli flera.
Materialet som ska används är 16mm mdf board, tjockleken kan ändras med
någon mm om de skulle underlätta.
Har gjort ritningen i autocad så dxf.dwg finns i skala 1:1.
Tog en skärmdump så kan ni se vad de är för delar de handlar om.
Någon som känner att man har tid och lust?
/David
med cnc i mdf.
/David
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Fräsning MDF till Flygsimulator Projekt
Det var minsann ett ambitiöst projekt
Hoppas du får napp så du får detta fräst, jag kan ej hjälpa dig med min lilla fräs tyvärr.
Ja de hoppas jag med:).
Men de finns delar som tex paneler som ska vara i ca 7-10 mm och är där den största är ca 350mm*300mm
Och ett antal som är runt 200mm*150mm...
Kanske är något för dig?:)
Det här ser kul ut!.
Då man ändå snart ska bli arbetslös, så ska man väll kunna få lite tid tillövers..
Jag kan hjälpa till med att fräsa bitar med storlekar upp till ca 380*480mm i både mdf & alu.
- Klas-Kenny
Bara en tanke, ser att du har en del 90graders "innerhörnor", dessa går ej få fram vid fräsning, de får en viss radie (beroende på frässtålets storlek). Går dock lösa genom att fila bort radierna för hand efteråt, men tänkte bara så att du är medveten om detta.
Jag beräknar bli klar med min fräs om en månad eller så, och den ska kunna fixa upp till sådär 50x50cm, så om du inte fått hjälp innan dess kan jag hjälpa till med en del då.
Fagge skrev:Det här ser kul ut!.
Du har PM!!
Låter bra de...Klas-Kenny skrev:Bara en tanke, ser att du har en del 90graders "innerhörnor", dessa går ej få fram vid fräsning, de får en viss radie (beroende på frässtålets storlek). Går dock lösa genom att fila bort radierna för hand efteråt, men tänkte bara så att du är medveten om detta.
Finns ett par stycken delar som är under 50*50,
Hör gärna av dig när du fått igång din fräs.
Fagge är duktig på att fräsa, rekommenderas starkt!
victor_passe
Antingen så är jag dum eller så har nu skrivit fel i mm/cm.
Du ska väll inte ha en 2dm bred cockpit? Då får du vara dra liten.
victor_passe
"350mm*300mm" skulle den största biten vara, och den ser ut att vara ca dubbelt så bred som cockpiten.
Aha nä jag menade att de fanns mindre delar som tex paneler där den största panelen var så stor..
Jag har tillgång till en rejält stor fräs, skicka gärna underlag på christoffer.wallstenius@gmail.com
Kan inte lova något, men är själv intresserad av något liknande så det vore kul att hjälpa till!
Storfräsen jag kör är i dagsläget inte helt 100 vad gäller kvalitet, men då skär jag 100% uteslutande aluminium i den. Har ej testat MDF ännu.
Är det inte bråttom och jag får städat kan jag fräsa upp till 2700x1700 sen.
Vore dock kul veta var du bor med, även om jag kan fräsa betyder inte att jag har lust att ordna frakt halva världen runt
