Styrning till solfångare
Swech
Inlägg av Swech »
Lite screenshots på mitt pågående projekt för en solfångarstyrning.
Blir en AVR Xmega
Prototypen kör en MEGA128 + 512k externt ram
128x160 displayen med 65k färger har en central roll i det hela.
Hela rasket skrivet i assembler :D
Swech
Korken
Re: Styrning till solfångare
Inlägg av Korken »
Oh, najs! :tumupp:
Hur tycker du xMega är? jag har funderat på att införskaffa ett par och testa.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Härlig display och snyggt utfört.
Vad kostar en sån där display och är den jävlig att använda?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Snyggt!
Swech
Inlägg av Swech »
Korken - Just nu sitter det "bara" en vanlig ATMega128 16MHz
så erfarenheterna på Xmega kommer senare. (har samples hemma och caddar ett nytt kort)
Stor fördel är att då kommer både display och processor att köras på 3V.
I dagsläget processor på 5V och display 3V.
Displayen är den jag säljer. Den är inte dyr i sig.
Det krävs en ganska lång initiering med en hög med parametrar. Kommer att lägga upp
programexempel så den delen är redan löst om man vill köra.
P.s. några pixlar kan se brända ut, men det är damm på displayen. Dammet framträder på grund av
blixten i kameran. Inget fel på displayen alltså. Får putsa den nästa gång :D
Swech
jesse
Inlägg av jesse »
Imponerande snyggt :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Riktigt snyggt!
Även god reklam för dina displayer, nu blir man ju sugen på att skaffa en för att se vad man kan åstadkomma med en sådan... :)
POS
Inlägg av POS »
Jag saknar lite funktioner på min styrning, är det nått som kommer upp på shoppen i framtiden som byggsats kanske?
"Temperaturen i min stulna ryska fyrreaktor är nu endast 6000 °C" .. "Härdsmälta inträffar tidigast om 268 minuter" .. :badgrin:
Swech
Inlägg av Swech »
Det är inte alls omöjligt att den dyker upp i shoppen.
Swech
blackadder
Inlägg av blackadder »
snajsigt och lättöverskådligt! :tumupp:
mindbraker20
Inlägg av mindbraker20 »
Snygg design! :tumupp:
Mvh
GFEF
Inlägg av GFEF »
Temperaturen i värmvatten,
SKALL var över 55 grader för att inte få legionella bakterier
att växa där....
MEN utgående varmvatten under 65 grader bränskade risk.
På daghem, vårdinrättning m.m. max 60 grader.
http://www.sakervatten.se/index.php3?us ... er&id=1194
X-IL
Inlägg av X-IL »
Är minnet ett av de du köpte av mig? Kommer inte ihåg storleken på dem.
Nånstans har jag sett/läst om varmvattenberedare som håller 40 grader och var tredje dag värmer upp till över 55 grader, med tanken att bakterier inte hinner växa till sig på kortare tid.
Jag kan minnas fel, både allmänt och på detaljerna som antal dagar och gradtalen, så sök efter bättre info om den faktiskt ska användas till mer än "jaha, så kanske man kan göra"-konstanterande. :wink:
