Att driva 100 leds...??
reddog
Inlägg av reddog »
Tja alla..Skulle vilja ha lite tips...
Har plockat en grej från ungarnas leksak där 1st led blinkar i lite olika takt när man trycker på en knapp, 4-5 olika lägen. Jag skulle vilja få denna mojäng som har 1 led att vara styrning till en större ledkoppling där det skall ingå 150-200 leds.
Finns det någon som kan hjälpa mig att få till detta. Tänke att köpa en batterieliminator på 24v som skall driva hela kalaset. Kan man få lite tips med hur låta mojängen driva dessa 200leds.
Alla svar o tips tas emot tacksamt..
orvar-e
Re: Att driva 100 leds...??
Inlägg av orvar-e »
Hej hej, välkommen till forumet. :)
Du serie kopplar lämpligast kanske 10-12 lysdioder beroende på vilken spänning de vill ha och ett motstånd på några ohm som buffert.
Som jag skrivit gånger 20 eller nått så har du 200 dioder som lyser samtidigt.
Finns även andra sätt, men jag finner det nog enklast så här.
jesse
Inlägg av jesse »
Orvar hann före och lyckades på två rader förklara samma sak som jag gör på 20 rader.... :oops:
Beror lite på vilka sorts LED du tänker driva - "normala" 20 mA röda eller högeffekts vita så blir det olika mycket ström och spänningsfall per diod.
Men jag skulle gjort såhär:
Seriekoppla så många LED:s som möjligt upp till ca 22 volt, sedan seriekoppla dessa med ett motstånd som begränsar strömmen till rätt nivå. Motståndet får 2 volt över sig (24V-22V).
Exempel: Röd LED 20 mA , Vf = 2.0 volt: seriekoppla 11 st så får du total Vf = 22 volt. Beräkna motståndet som R = U / I, dvs. 2 volt / 20 mA = 100 ohm.
Parallellkoppla så många sådana slingor du vill ha (eller som nätaggregatet klarar av).
t.ex. 18 slingor ger 198 lysdioder, 18 st 100 ohms motstånd och drar 360 mA.
Testa att slingorna fungerar.
Steg2: styra med MOSFET:
Skaffa en N-kanals mosfet som klarar minst 4 gånger mer ström än den du ska driva (i mitt exempel 4 x 360 mA = 1.44 Ampere). Jag antar att din grej använder 2 x 1.5 volt battericeller = 3 volt. Signalen över din lilla lysdiod kommer antagligen att vara ca 2 volt. Den kan inte driva en MOSFET, men med två transistorer , lite motstånd och en zenerdiod kan man omvandla signalen till en 12 volts signal med hjälp av dina 24 volt som spänningskälla till transistorerna. (gaten på en MOSFET tål sällan mer än 20 volt, så du måste minska till ca 12 volt).
ritningen nedan visar hur du driver en mosfet med en transistor. Men du behöver en transistor till, eftersom signalen inverteras av transistorn.
(låtsas att motorn är alla lysdioderna :) )
netrunner
Inlägg av netrunner »
Här finns en kalkylator som visar hur du ska koppla godtyckligt antal lysdioder till din spänningskälla.
Är det något du inte förstår tyck på frågetecknet.
http://led.linear1.org/led.wiz
jesse
Inlägg av jesse »
Netrunner: ingen bra kalkylator. När jag matade in 24 volt, 2 volt , 20 mA, 200 dioder, så ville den seriekoppla 12 st LED med ett 1-ohm motstånd.... funkar ju inte i praktiken. Det måste finnas mer marginal om motståndet ska ha nån betydelse.
netrunner
Visst går det med 1 ohm, det brukar jag använda tillsammans med justerbar spänningskälla. Kanske inte att rekommendera men i alla fall.
Så har den flera alternativ, tex 10 x 10.
reddog
Inlägg av reddog »
Tja alla och tack för tipsen...
Vill du Jesse utveckla steg 2 lite till. mojängen e från en leksak som du gissade, Själv tänkte jag att man skulle byta ut mojäng-led:en till en optokopplare och bygga vidare med driv den vägen.. är 25 år sedan jag gick el-tele så tar ett tag innan man får in tänket igen... vad gäller spänningsagg. så kan jag ju ta på 12 v ist för att lättare bygga drivsteget..
Som sagt .. tack för alla tips..
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det är ingen större konst att slå till från 360mA eller 0,5A med en enda bipolär transistor. Din leksak kan mest troligt ge ut ca 10mA. Med rätt basresistor R2 och rätt transistor Q2 förstärkning så hög som möjligt och Ic ca 1A. Basresistorn beror mest på batteriet i leksaken. Är det väldigt låg spänning men eftersom den driver en LED har du minst ca 2V tillgängligt. 150 ohm till R2 om du har låg batterispänning annars kan du öka resistansen.
Kör 24V, då får du färre parallell kopplade slingor (seriekopplingar) och mindre ström genom transistorn och färre resistorer.
jesse
Inlägg av jesse »
Mindmapper: du föreslår att man skippar MOSFET:en och bara kör tranistorn direkt - fungerar givetvis jättebra förutsatt att lysidoderna inte drar allt för mycket ström. Man kan ju köra darlington annars.
Det är nog enklast så.... glöm ritningen ovan och ta denna istället:
Välj en transistor som klarar 500 mA, kanske BC548 ?
Hfe bör väl ligga över 100 i alla fall? Då borde en basström på 5 mA räcka (vilket sparar batteri på leksaken jämfört med om man ska köra 20 mA). Om vi gissar att strömmen över leksaks-LED skulle varit 20 mA vid 2 volt Vf så har vi ett spänningsfall till basen på 1.4 volt @ 5 mA vilket ger ett basmotstånd på ca 270 ohm. Vi kan inte veta riktigt vilken basström vi kommer att få (beror på hur leksaken är konstruerad) men 270 ohm kan man testa med.
Köp fler än en BC548 om du skulle bränna ett par. (Om dom brinner så testa ett lägre basmotstånd).
reddog
Inlägg av reddog »
Vill ju skydda mojängen så att den inte går sönder.. Vad tror du om en optokopplare imellan när man skall provbygga drivet till leds:en..
Mindmapper
BC548 tycker jag blir klen lite klen om du ligger på en 400mA och så hänger man på lite till så har man gått över gränsen. BC639 skulle jag använda.
Vill man så visst går det med optokopplare. Själv så skulle jag inte använda optokopplare. Istället en zener eller en transsientskyddsdiod.
jesse
Inlägg av jesse »
Den drivs väl med ett par batterier?
Om du har ett basmotstånd på transistorn så finns det väl ingen risk att du gör sönder något.(men se till att du koppar bas - kollektor - emitter rätt !)
Men visst går det bra att använda optokopplare. Jag skulle sänka strömmen även till en sådan - även om det står att optokopplaren tål 50 mA så behövs sällan mer än 2-3 mA. Spänningsfallet på optokopplaren är lägre än den synliga lysdioden. Vilken färg är det på lysdioden som blinkar?
Optokopplaren kopplas till en NPN-transistor eller en N-kanals MOSFET. Ska du använda en NPN här kan det vara bra med en darlington - optokopplaren ger inte många milliampere ström till basen. Optokopplaren kopplas i så fall mellan +24 volt och basen på transistorn via ett basmotstånd som begränsar strömmen till 1 mA.
