Enkel DC-DC omvandlare 24V till 4 eller 4.6V
javadeveloper
Inlägg av javadeveloper »
Hej
Jag har knappa elektroniska kunskaper och jag behöver DC-DC omvandlare, 24V till 4-4.6V som klarar en ström topp på 2A.
Jag har tittat på färdiga lösningar som till exempel mouser.com/../Murata-Power-Solutions/OKI-T-3-W40N-C/ men jag tänkte sätta in denna omvandlare direkt i min kretskort.
Går det att tillverka en omvandlare med en liten storlek till en rimligt kostnad.
Anledning: korta ner url
bearing
Re: Enkel DC-DC omvandlare 24V till 4 eller 4.6V
Inlägg av bearing »
http://www.national.com/en/power/
WEBENCH® Designer
Knappa in dina krav där och tryck "Start design". Du får en lista över olika lösningar. Resultaten går sedan att sortera på t.ex. verkningsgrad, pris, antal komponenter, kretskortsyta o.s.v. När du hittat en som du gillar är det bara att läsa igenom databladet och rita kortet. Vissa kretsar går till och med köra genom en enkel simulator som är inbyggd i WEBENCH® Designer.
javadeveloper
Måste verkligen tacka det var till stor hjälp. Visste att det fanns sådan designers men visste inte vilka sökord jag skulle använda vid sökning.
Tack för alla inlägg.
