Mätande del i ett digitalt skjutmått?
Henry
Inlägg av Henry »
Hittar inte en enda sida på nätet om detta: jag undrar hur själva den mätande delen i ett digitalt skjutmått är uppbyggt och efter vilken princip den arbetar efter?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Det vore mycket intressant att få reda på faktiskt!
Upplösningen är ju väldigt bra, och de digitala skjutmåtten är ju inte så dyra heller.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Något som är vibrationskänsligt kanske... dom får ju inte graveras.
Men det kan ju tyvärr innefatta nästan vad som hellst. :(
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Jag har fått för mig att det är en rulle med en läsgaffel.
Detta eftersom att de inte hänger med om man ändrar måttet fort.
Henry
Inlägg av Henry »
Tycker att en läsgaffel hade varit väldigt känslig för smuts om man betänker precisionen i dessa skjutmått.
Jag har hört någonting om att det skulle vara kapacitivt på något sätt. Något sådant kan inte bli direkt förskjutet och om det kommer damm i vägen så blir det inte direkt påverkat. När det handlar om 100-dels mm så måste grejen som mäter vara perfekt och okänslig för en massa grejer.
Skulle verkligen vara intressant att veta hur det är uppbyggt.
Schnegelwerfer
Det borde ju gå med optisk avläsning, och en listigt utformat kodskiva. Det blir iofs. känsligt för avläsningshjulet slirar på skjutmåttet.
babbage
Inlägg av babbage »
Principen med nonieskala borde väl även fungera med optisk avläsning?
Hur det sedan är löst i verkligheten har jag ingen aning om.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Om inte jag är helt ute & cyklar, så har jag för mig att det är en remsa på undersidan av plasten "skalan" med en jädra massa små magnetiska linjer!. & som mottagare en jävligt väl focuserad hallsensor!?.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Jag skruvade upp mitt skjutmått, och kikade in där avläsningen sitter,
jag kunde inte se något mekaniskt eller optiskt.
Så jag tippar på fagge's förslag.
tror med på magnet, dom tål inte gjutjärnsdamm
Henry
Inlägg av Henry »
En hallsensor med en noggranhet på 1/100 dels mm hade varit intressant och se.
Vad tror ni om kapacitiv avläsning på något sätt? Okänslig för det mesta.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Det är nog inte så att den räknar 'hack'..
Utan det är nog mer en analogt avtagande/ökande.
Eftersom den aldrig verkar tappa bort sig?
Men jag börjar också tveka över om det är magnetiskt.
Funkar fint fint fast jag försöker störa ut med en magnet.
Schnegelwerfer
The plot thickens... :)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Nja. Om du rycker skutmåtter fram & tillbaks tillräckligt fort så tappar den bort sig!.
+ för att läsare ska veta åt vilket håll man för den så måste det vara minst 2 rader med magnet remsor precis som en quadraturencoder!. Så det kanske är därför du inte lyckas störa ut den med en extern magnet!?.
Edit...
dränk hela skjutmåttet i järnfilsspån & se vad som händer!, det borde avgöra vilken princip som används!.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Försökte skruva upp mitt skjutmått, för att kika på elektroniken.
Men det verkar vara limmat. typiskt.
Edit; btw Mitt skjutmått har en liten dataport (4 pinnar)
Har sett någon sida på internet som förklarade hur
det interfacet funkade. Men hittar inte sidan igen.
Har för mig att det var uppe på forumet någon gång.
någon?
