BJT som MOSFET driver?
kankki
Inlägg av kankki »
Någon som har erfarenhet av att använda bipolära som Mosfet drivare? NPN som laddar, PNP som 'tömmer' gaten och drar ner den till jord?
Tekko
Re: BJT som MOSFET driver?
Inlägg av Tekko »
Dynga... :vissla: Det finns ju gatedrivare tex TC4422 eller HCPL3120 om man vill ha optoisolerat.
kankki
Inlägg av kankki »
Visst vet jag det men jag undrade bara om det går att fixa diskret :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Tycker inte att diskreta lösniongar är/blir lika bra som en riktig drivare som TC4422, IR2110, HCPL3120, UCC37322 etc, men det e jag, andra har säkert motsatt tycke.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Beror väl på vad man har för krav. Har man extremt bråttom och vet vad man gör kan en diskret lösning vara snabbare. Åt andra hållet så kan två transistorer vara billigare än en driver om man ändå lyckas uppfylla kraven.
Vad just BJT har med saken att göra förstår jag inte.
Diskret/ integrerat är ju ett val
Bipolärt eller MOS är ett annat val.
Det finns i mina konstruktioner drivning direkt från HCTTL som fungerar utmärkt.
Protte
kankki
Inlägg av kankki »
Tack för svaret. Jag tänkte BJT eftersom de inte har någon "bas kapacitans". Jag är då ingen expert inom området. :)
ds77
Inlägg av ds77 »
Det beror ju lite på om man är intresserad av att bygga en drivare, eller bara vill ha funktionen för att kunna gå vidare med resten av projektet... och naturligtvis också på vad man har för krav.
ABBE9607
Skype: albin.backman
Inlägg av ABBE9607 »
Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits :
http://www.ti.com/lit/ml/slup169/slup169.pdf
kankki
Inlägg av kankki »
Tack! Ska läsa dokumentet lite bättre sen men vid en snabb titt så verkar ju det gå bra att använda BJTs i totempåls konfiguration
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det funkar väl om du har en lowside fet, men för higside så är det alla gånger enklare med en dedikerad drivkrets med laddpump och hela köret.
prototypen
Kopplingen på ritningen ger ca 4,4 V till gaten vilket i många fall inte "bottnar" transistorn ordentligt, man kan inte tillåta full ström genom transistorn.
Omslaget blir heller inte snabbare än slewrate på µC (eller vad som driver). Slewrate kan ibland vara begränsad för att minska EMC problem.
Men man får se till hela konstruktionen. Nu har vi ju bara fått en liten bit och då går det inte säga bu eller bä.
Protte
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, det är litet skillnad på om man skall switcha 100A eller 100mA och hur ofta...
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
ja det BÖR ju fungera! är väl bara att testa och se vad det blir för resultat! :P
prototypen
Men nu är det så på forumet eller om det är någon allmän attityd att man kan INTE PROVA, man ska veta före att det blir bra och trial and error får det bara inte bli.
Det ska simuleras och det ska vara både hängslen och livrem innan man lägger med det på ett mönsterkort.
Är det något med internet, att det finns alltid någon att fråga (och jag svarar ju.....)
Protte
kankki
Inlägg av kankki »
Hehehe. Labbet är så stökigt så orka gå dit. :D
