Ändra längd på objekt i Solidworks
mliljedl
Inlägg av mliljedl »
Hej
Håller på och försöker lära mig rita i solidworks 2011, men fattar inte hur man gör för att ändra längd på ett färdigt objekt som jag laddat ner från nätet....
Det är detta objekt det handlar om http://www.3dcontentcentral.com/downloa ... &id=172376
Jag har sökt på nätet och läst hjälpen men inte hittat vad jag söker, det är förmodligen så enkelt att alla fattar hur man gör utan att man behöver ha tuturial om det :)
polmanswe
Re: Ändra längd på objekt i Solidworks
Inlägg av polmanswe »
Pröva att måttsätta, dubbelklicka på måttsättningen och sedan ändra.
mliljedl
Det går inte att ändra....
hummel
Inlägg av hummel »
Vilket format är den fil du laddat hem?
mliljedl
HIWIN Corporation-HGR-25-R1000-DEFAULT.sldprt heter filen
polmanswe
Du måste hitta planet och redigera detta plan.
Edit : pm'a mig filen i zipformat eller maila mig den kanske jag kan få lite tid att kolla på den.
hummel
Inlägg av hummel »
Då fungerar det med polmanswes instruktioner. Gör du verkligen som han beskriver?
mliljedl
Nu är jag ganska ny på detta men jag tar verktyget smart dimension och väljer en linje längsgående som är 1000mm lång och försöker ändra.
här finns filen http://dl.dropbox.com/u/41152536/HIWIN% ... ULT.SLDPRT
//Martin
Jag kunde inte öppna den.
Vilken årsmodell är det på filen?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
2011 eller 2012.
Spara den i 2010 eller före så man kan kolla på den. :)
mliljedl
Nu då? version 2009... Verkar vara invecklat program detta :)
hummel
Inlägg av hummel »
Ett program för 70000 kronor kan nog vara avancerat...
hummel
Inlägg av hummel »
Verkar inte vara en "komplett" fil. Det blir en "surface imported". Vill man redigera den frågar den efter mer filer.
Är det verkligen en sldprt-fil från början eller har du importerat och sedan exporterat filen?
mliljedl
Jag laddade ner den från http://www.3dcontentcentral.com och där får man välja vilket format man vill ha samt vilken version...
kanske http://www.3dcontentcentral.com konverterar till önskat format? Det står "configuring model for download, plece wait" när man ändrar formatet
Jag kör SW2006.
Spara i så gammal version som möjligt.
