Kontakt som släpar?
e5frog
Kontakt som släpar?
Inlägg av e5frog »
Har en grej på gång där jag skulle behöva ha en rörlig anslutning emellan två kort, på det ena är det flera band med guldbelagd koppar och på dessa ska det sedan tryckas någon slags fjäderbelastad kontaktyta kanske i form av en tunga, ett fjädrande bleck, släpsko heter det kanske. Kan ha max 2mm mellan dessa två kort och jag vill ha hela denna kontakt mellan de två korten, helst inget som sticker ut genom eller upp från kortet där den är fäst.
Det ska vara signaler och sen tänkte jag använda flera av dessa på samma bana till matningen som är 24V 10A som värst.
Har letat ett par timmar nu men vet inte riktigt vad man ska söka på eller var man kan tänkas leta.
Någon som har tips, måste man kanske tillverka egna?
willmans
Re: Kontakt som släpar?
Inlägg av willmans »
Jag tror att "spring fingers" är det som du söker
http://www.te.com/catalog/minf/en/826
eller pogopins kanske ?
jag har en hel drös pogopins med rundad "spets" liggandes, ganska korta så dom är nog tänkta att monteras på kretskort antar jag.
Edit: insåg just att dom inte fick vara längre än 2mm.. då är det ju kört där.
e5frog
Inlägg av e5frog »
willmans skrev:Jag tror att "spring fingers" är det som du söker
Det är åt rätt håll men de verkar inte vara för att glida över en yta mest för att ligga an.
hur mycket och hur ofta ska det röra på sig?
känns inte som om det ens är rimligt med dom strömmarna och avstånden
e5frog
Inlägg av e5frog »
Jo, det är redan gjort, tänkte göra något liknande men ändra lite.
Tänk en roterande del på en robotarm.
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
Släpringskoppling
e5frog
Inlägg av e5frog »
Jag söker inte någon färdig kontakt utan bara själva metallblecket som man sedan kan löda/nita fast på den ena delen.
Det är inte en färdig grej, båda delar har stor betydelse vid de strömmar! Att göra det med det på 2 mm blir mycket svårt!
polmanswe
Sök på battery connectors på farnell.se det är sådana kontakter som sitter i mobiler till batterierna
e5frog
Inlägg av e5frog »
Jo, willmans ovan föreslog det med, verkar som något man kan försöka med om man inte hittar något bättre.
Hur skall du skapa nödvändigt kontakt tryck för att minimera bågbildning?
e5frog
Inlägg av e5frog »
Det intressanta är om jag kan hitta lämpligt fjädrande bleck, det finns som sagt redan en konstruktion som fungerar utmärkt på precis samma sätt.
Hur breda ledare är det på den konstruktionen, kretskort med bana resp kontakt bleck?
e5frog
Inlägg av e5frog »
Kommer inte ihåg exakt, kanske 5mm breda på 24V spåren och kanske 2mm på signalerna, sen är det flera uppsättningar med fjädrande kontakter, inte bara en på varje spår.
