Justering av spel i Mach3
regnjacka
Inlägg av regnjacka »
Är det nån som har koll på hur mycket spel som går att korigera bort med backlashkompenseringen i Mach3? Har skaffat en extra korsslid till min svarv som jag avser modifiera med stegmotorer. Just nu är spelet 0,04mm resp. 0,03mm. Har försökt fundera ut om man kan få dit en sån där mutter för att justera mekaniskt men det finns helt enkelt inte plats.
Är det också någon som har koll på om det finns fler kit liknande detta: http://www.sherline.com/8760pg.htm som "bara" är att koppla in och köra?
hummel
Re: Justering av spel i Mach3
Inlägg av hummel »
Satsa på att ta bort glappet mekaniskt i stället, klart bättre lösning.
regnjacka
Hmm jag misstänkte det, gör det något om det blir något trögare med en antibacklashmutter? eller ska det va lika lättvevat som när man vevar för hand?
DW
Inlägg av DW »
Så här kan du göra som är vanligt på svarvar: http://elektronikforumet.syntaxis.se/fo ... =2&t=21663
