Problem med en Spectravideo 728
Jag har köpt en gammal spectravideo 728 msx dator. Problemet med den är att när man slår på den så börjar den spotta ur sig nonsensfigurer på skärmen som om någon skrev på tangentbordet. Någon som har en aning var problemet kan ligga?
- anders_bzn
Re: Problem med en Spectravideo 728
Inte lätt, men börja med att lyfta av locket och mät matingsspänningen. Det borde gå att hitta schema på en SVI på nätet. Sen kan du trycka ner de socklade IC-kretsarna om det finns några då att det inte blivit glapp någonstans.
Kolla efter svullna elektrolyter.
Jag har aldrig reparerat en SVI så jag kan tyvärr inte de dig mer specifika tips än så. En ide kanske är minnet.
Att trycka ner alla socklade kretsar är vad jag skulle börjat med också, efterssom den har externt nätagg brukar sällan elytarna vara nåt problem.
Jag har iofs meckat mest med spectravideo 328, men dom är väldigt lika.
Tyvärr så är inga kretsar socklade. Nätaggregatet funkar fint i en annan spectravideo 728 så det är det inget fel på iallafall. Jag har provat med kylsprej på alla ic kretsar för att se om det händer något på skärmen men märker ingen skillnad. Alla elektrolytkondensatorer ser bra ut men man kanske skulle prova att byta ut dem för säkerthets skull?
- Swech
- EF Sponsor
Det sitter säkert gamla dynamiska minnen som kräver -12V
ZX Spectrum 48 hade en separat laddningspump som fixade denna spänning.
Transistorn till denna brukade gå sönder.
Spectravideon är ju från samma period
Jag skulle iallafall fokusera på minnena, kolla typ och kolla att matningsspänningarna finns
Swech
Swech
Jag mätte och den positiva spänningen in till moderkortet ligger på 12,6 och den negativa på -13,6. Är detta normalt eller är det för högt?
- anders_bzn
Det verkar inte rätt, med det beror på var du mäter. SVI728 är nästan samma som SVI328 och till SVI328 gick det ju att hitta ett schema till:tallrot skrev:Jag mätte och den positiva spänningen in till moderkortet ligger på 12,6 och den negativa på -13,6. Är detta normalt eller är det för högt?
http://www.samdal.com/SVIDOCS/STM-A_SVI328.pdf
Nu är ju maskinerna inte identiska så du får ta schemat med en nya salt. Risken är stor att maskinerna är väldigt lika uppbyggda så saker som nätdel och dyligt är kanske samma.
På schemat så hittar du regleringen av +5, +12, -12V. Detta med 7805, 7812 och 7912. Dessa spänningar ska du börja mäta. Du borde hitta dessa komponenter i din maskin.
- anders_bzn
