T: Dubbellagers yt, prototyptillverkning?
HonkStonk
Inlägg av HonkStonk »
Tjabba! Läst och läst här nu men antingen är trådarna väldigt gamla (så långt som tillbaka till 2004!!) eller inte riktigt vad jag letat efter.
Såhär är mitt läge: jag är en entusiast som befinner sig mellan utbildning och jobb och håller aktivt på med så kallade "multikopters", alltså typ som Parrot ARdrone fast DIY-igare. Detta gör jag mycket via ett forum/projekt som heter Aeroquad. Farkosterna ser ut typ såhär:
http://aeroquad.com/showthread.php?3443-The-octo!
Eller ja, folk har ju olika former på ramar och olika antal motorer osv. Jäkligt kul i alla fall och används väl oftast till flyg-fotografi/film.
Nu är det i alla fall så att jag har drivit utveckling av vår hårdvara eftersom Atmegorna (typ Arduino:sar, Atmega328/2560) börjar sina och vi kan inte hantera bandbredden vi behöver för att tillgodose samplingsteoremet bl.a pga vibrationer upp i 3-500Hz och har bara hårdvara nog att sampla typ 2-500 SPS vilket är väldigt begränsande, och andra funktioner lider också eftersom man vill ha mer och mer funktionalitet som autonoma funktioner och allt möjligt kul.
Har redan använt Dorkbot PCB genom amerikaner på forumet då de får fri frakt osv. och det är billigt. Resultatet av det har sett ut såhär:
http://aeroquad.com/showthread.php?3457 ... 2-The-Plan
och
http://aeroquad.com/showthread.php?3364 ... #post32432
Så jag har suttit och hållt på å lött 0402 och 0.25mm pitch-SOP:ar och grejer vilket har varit kul. Men nu undrar jag, var ska en glad hobbyist/entusiast/prospektör vända sig för att kunna realisera detta, framför allt det större kretskortet? Hur skaffar man bäst delar? Hittils har vi gjort det tillsammans via Mouser/Digikey, men jag försöker utreda vad man som bosatt i Sverige har för bra alternativ när det gäller att tillverka/få tillverkat hela paketet?
Det hela är ju öppen hårdvara/mjukvara dessutom bör påpekas. Har fulla BOM:ar och Eagle/Gerber-filer och kretskorten behöver:
*6mil isolation/ledarbredd
*0.3 (egentligen 0.335)mm minsta hålstorlek
*lödmask
*silkscreen helst på båda sidorna
*50x50mm tot
*genompläterade vior
*helst guldpläterat
Minsta komponent är 0402 och den stora processorn (STM32F103) är en vanlig TQFP100, minsta kretsarna dock är sensorer i LGA/LPCC/QFN-chip (typ 3x3mm, 12-24 pinnar styck). Komponenter som 0402 och TQFP har jag inga problem med att löda själv, men har inte alltför mycket erfarenhet med QFN/LGA-kretsar osv som behöver lödpasta och ugn även om det verkar väldigt kul.
Vet inte hur många som ska produceras, men till att börja med behöver jag i alla fall ett för att verifiera/ändra i, och sedan kan tänkas mellan 100 och 1000 stycken. Priserna måste i båda fallen vara rimliga då målgruppen inte är företag utan andra hobbyister.
Tacksam för tips/råd eller vad ni nu kan komma på!
Anledning: T:
Klas-Kenny
Re: T: Dubbellagers yt, prototyptillverkning?
Inlägg av Klas-Kenny »
Hör med Swech här på forumet, eller via hans sida www.swechtrading.se (om han nu inte hinner se tråden.. :) ).
Har ingen egen erfarenhet men "ryktet" säger att han håller vettiga priser på både PCB-tillverkning och montering.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det finns en liten sammanställning av Mönsterkortstillverkare på wikin. En del av dom gör även montering.
HonkStonk
Ah, perfekt, tackar!
Ja, läst en del poster runt Swech, verkar bra, men enligt sidan så har de inte bra tolerans nog, och i komponentförråd var det inte speciellt fett på sidan, men klart jag måste prata med honom!
Visste inte att ni hade en PCB-tillverkar-Wiki! Perfekt!
Smått OT: är det så att folk både söker och erbjuder jobb via detta subforum? Verkar så. En är ju ute efter just det... :) Får väl starta en annan tråd om det.
strombom
Inlägg av strombom »
Jag har beställt både kretskort och montering från http://www.myropcb.com/ några gånger, det fungerar utmärkt, jag har även låtit dem sköta inköp av komponenter.
HonkStonk
Ok. Har ett vagt minne av att jag hört talas om dem. Inte den som är den, men har du någon generell uppfattning om deras priser? Säg ett fullbestyckat 50x50mm-kort med ytmonterade komponenter på båda lager, vad kan det tänkas bli? Eftersom jag inte är fullt erfaren inom branchen så vill jag bara ha en referens vad man ska sikta efter så man inte blir "blåst"...
Förövrigt, bigup till detta forum!
strombom
Det som kostar mest i början är startkostnaderna, en vild gissning på vad det kan landa på:
Startkostnad mönsterkortstillverkning: 1500kr
E-test startkostnad: 500kr
Mönsterkortstillverkning per kort: 15kr
2st pastamasker, 500-1000kr st
Programmeringskostnad pick & place: 2000kr
Startkostnad montering: 1000kr
Monteringskostnad per kort: 40kr
Komponentkostnad: ?
När jag har gjort 10 kort har det gått på ca 12000-15000 kr, men då har det varit något större fyrlagerskort och några dyra komponententer.
Ska du göra 1000 st bör du ta in offerter från några olika tillverkare. Gör ett fint underlag och skicka samma offertförfrågan till flera företag. Dels ser du hur snabbt de svarar, hur lätta de är att ha att göra med samt hur mycket de vill ha betalt.
