Framspänning och Framström, likriktardioder
uppfinnarmange
Inlägg av uppfinnarmange »
vad menas med framspänning och framström för likriktar dioder?
är det att dioden börjar leda vid en viss spänning?
isåfall, är det samma med framström?
börjar dioden verkligen bara leda om strömmen är över 750ma?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... |2|1526691,;
/mange
Re: Framspänning och Framström, likriktardioder
Nja, "Framspänning" är det spänningsfall man har över dioden, så matar du in 12 V så får du ut 11,3 V vid 0,7V framspänning(sfall)
Framström är den maximala strömmen som dioden kan leda innan den brinner upp.
Backspänning är den maximala spänningen som dioden kan spärra innan den brinner upp.
Enkelt uttryckt
bonecrime
Inlägg av bonecrime »
uppfinnarmange skrev: börjar dioden verkligen bara leda om strömmen är över 750ma?
Men, hur skulle den då någonsin börja leda eftersom strömmen aldrig skulle uppgå till 750mA om dioden inte leder? ;)
uppfinnarmange
Tack TomasL, nu förstår jag.
