USB data logger??
kvaark
USB data logger??
Inlägg av kvaark »
Är det någon som vet om det fins något färdigt system med programvara och hårdvara att köpa!
I nu läget ska jag koppla in min regnsensor så jag kan få upp på datorn och se när drt har regnat!
Måste vara usb eftersom jag inte har någon komport!
Renswind
Re: Usb data logger??
Inlägg av Renswind »
Vellman brukar ju ha en del byggsatser... Kolla electrokit, dom har ju en hel del vellman saker.
Eller så kolla med alla andra som har vellman byggsatser i sortimentet.
Köp en USB-COM-port dongel vetja! Det finns en del sådana och det fungerar bra för mig! Jag använder en hel del just för att jag inte har inbyggd COM-port i laptop'en.
"Färdigt system" som gör vadå?
Vad ska det kopplas till? Att det är en "regnsensor"
säger ju ingenting egentligen. Vad är det för signal ?
Och det *måste* sannolikt inte vara USB. Hittar du inget
annat en seriel/RS232 så går det också att ordna.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Flertalet väderstationer kan man koppla in via USB till dator.
kvaark
Inlägg av kvaark »
Signalen kommer från en pic så det är en 5v signal när det regnar 0v när dett i te regnar! Nej det måste inte vara usb men det u derlättar ju!
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Köp en 73-206-73 , koppla signalen till CTS och skriva några rader kod i Visual Studio.
OK, så det är bara "on/off", "regn" eller "inte regn".
Inga regnmängder (mm) alltså ? Och hur ska *det* loggas ?
Totala tider on resp off ? Tidpunkter närt det slår om ?
Eller bara snapshot med jämna intervall ?
Jag tolkade att du söker en standardlogger som bara
ska vara att koppla in ?
Mern grejen var väl att ha en "logger" som bara läsas av då och då ?
Med datorn konstant inkopplad så faller ju hela frågeställningen.
thepirateboy
Ok, tolkade det som att det skulle visas på datorn.
Är det något som ska logga fristående och sedan pluggas in blir det förstås en helt annan sak.
kvaark
Inlägg av kvaark »
Ja det jag vill veta är när det börjarde regna och hur länge det regnade! Vill helst slippa skriva några rader kod efter som jag inte kan skriva kod!! Och inte har tid att lära mig det just nu!
Tanken är att det alltid ska vara inkopplat i datorn och att det loggas data i en fil som ett program tolkar och kan visa grafiskt eller på något sätt kan redovisa informationen!!
Jag ber om ursäkt om mitt första inlägg var för odetaljerat!
Re: USB data logger??
kvaark skrev:Måste vara usb eftersom jag inte har någon komport!
Ethernet? :vissla:
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
1-wire med USB-dongelinterface? (vad den dongeln nu heter igen)
kvaark
Inlägg av kvaark »
Ja ethernet port fins ju!
På vadå ? På regnmätaren ?
Eller vad finns det egentligen på den ???
kvaark
Inlägg av kvaark »
Nej på datorn! Regnsensorn består bara av en pic 16f54 och ett etsat kretskort med banor som inte har kontakt med varandra men som får kontakt när det är regn på! De är även en lysdiod soom indikerar när det regnar! Projekt tråden http://elektronikforumet.com/forum/view ... or#p733266
