Några frågor om relä
kenntoft
Inlägg av kenntoft »
Hur fungerar ett relä?
Har googlat och wiki:at.
Men jag förstår det ändå inte riktigt.
Om vi ser på den här bilden.
Den är ett så kallat slutande relä enligt Biltema
Är det ett relä som får en signal och sen sluter för alltid? till den får en signal till?
Det låter samma sak som ett "självhållande" relä?
Om vi ser på bilden, vilka pinnar gör vad?
pinne 30 och pinne 87? är det där man kopplar t.ex tutan?
och signalen (tut-knappen) kopplar man på 85-86 ?
Och det är plus kabeln man kopplar till pinnarna antar jag? (så det går att likna med en en-pols strömbrytare)
Om jag vill ha ett relä som sluter på signal spänning på 5V DC men som i andra ändan har 12VDC.
Hur hittar jag ett sånt i en specifikation?
Saxat från Elfa:
Rastermått 2.54 mm
Kapslingsklass IP 67
Provspänning 1.5 kV
Kontaktmaterial Ag+Au pläterad
Relätyp Monostabilt
Switcheffekt 30 W
62.5 VA
Ucoil 5 VDC
Pcoil 140 mW
Kontakter 2 växlande
Switchad spänning 250 VAC
220 VDC
Rcoil 178 Ω
Temperaturområde -40...+85 °C
Switchad ström 2 A max
1 A @ 30 VDC
0.5 A @ 125 VAC
Vad är COIL ? Är det där man kopplar signalen eller? och den här relän i fråga kan alltså "switcha" 250VAC?
Med en 5VDC signal?
Tack för alla snabba svar
Re: Några frågor om relä
Det är slitet när det har en spänning över spolen.
12V emllan 85 och 86 gör att är slutet mellan 30 och 87
Coil är engelsk för spole. Det är spolen i elektromagneten man syftar på. Det är över den man lägger styrspänningen.
Dina slutsatser stämmer. Men du kan inte ta någon större ström genom det.
kenntoft
Så jag ska leta efter ett relä med Ucoil = 5VDC (eller mindre då man kan lägga ett motstånd för att få ner spänningen?)
Det reläet ska ha en switch spänning på 12VDC?
När du säger att det är inte så hög ström genom det baserar du det på att det står "Switchad ström 2A" ?
Så då borde max effekten bli 250VAC * 2A = 500W på switchad krets?
jesse
Inlägg av jesse »
Nej.
Om du kör max2A och 12 volt blir det 24 watt max. Men det gäller bara växelström.
Ska du köra likström gäller max 1 ampere upp till 30 volt DC, dvs vid 12 volt kan du bara driva en apparat/lampa som ger 12 watt effekt. Men det gäller antagligen bara resistiv last, dvs. inte en motor t.ex.
kenntoft
Tack Jesse för svaret men jag har mera funderingar :)
220 VDC
Rcoil 178 Ω
1 A @ 30 VDC
0.5 A @ 125 VAC
Det där betyder alltså att vid AC så kan jag ha switch spänning 250V med ström 2A i switch ström. Då kan jag driva en 230VAC lampa.
Men om jag ska ha den typ i bilen etc, med likström kan jag bara ha en switchad spänning på 30VDC och med strömmen 1A.
Men sen står det ju 0.5A @ 125VAC, det känns lite motsägelsefullt mot "Switchad spänning 250VAC" och sen "switchad ström 2A max" ?
Vilket är det egentligen man ska gå på :)
