Enkel billig LDO 10V
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hejsan, behöver hitta en enkel och billig LDO för 10V, ska gå ner från ca 12V så det är på jäsken att en vanlig LM317 eller LM7810 skulle funka. Behöver inte många milliampere alls. Tänkte ha den som drivkälla till den här http://2.bp.blogspot.com/_tMtO23Q5vm4/R ... Analog.jpg som jag frågade om häromdagen.
Ja just ja, hålmonterat helst.
ST har ju L4940V10 och Infineon har TLE4274V10 men vad mer finns?
EDIT: Såg att Sodjan har LM1085-ADJ också, det kanske är ett alternativ, men det vore skönt med fix spänning.
monstrum
Re: Enkel billig LDO 10V
Inlägg av monstrum »
Kolla Digikey och filtrera på maxspänning minst 12 V, hålmonterat, så hittar du nog några tusen modeller.
Fungerar kretsen inte lika bra med en annan spänning ?
Igen aning om vad det är.
Vill du referera till något så får du nog länka.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Sorry Sodjan, bilden jag länkade till kom fram i denna tråd: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=32639
Det jag vill åstadkomma är alltså en analog signal mellan 0-10V från en PWM-signal. Jag funderade på någon annan lösning med spänningsdelning från 12V som säkert skulle kunna fungera också, men vill ha det så komponentsnålt som möjligt.
X-IL
Inlägg av X-IL »
monstrum skrev:Kolla Digikey och filtrera på maxspänning minst 12 V, hålmonterat, så hittar du nog några tusen modeller.
Inte en träff, men det beror nog på att jag inte fattar filtreringen bara, eller att den inte funkar med Opera.
monstrum
TL750L10
TL751L10
Eller bara en helt vanlig 78S10 lär ju räcka.
X-IL
Inlägg av X-IL »
78S10 har 2,5V dropout.
TL750L10 hittade jag också när jag googlade lite.
Det är en fördel om det finns på elfa då jag då kan få hämta dem i butik i Västerås, men annars går det väl bra att beställa också.
Om du ska "använda" den analoga signalen till nått så bör du buffra den med en OP-förstärkare. Annars kommer ingångsimpedansen på det du kopplar den till att "lasta ner" den - mer eller mindre. Och om du då SKA buffra den så kan du lika gärna mata hela rasket med 12V och sätta en 1M pot eller nått på OP'ns ingång för att justera ner den analoga signalen till 0-10V.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Användningen är väl i detta fall tänkt till att styra en VFD, vilket ju inte lär ha speciellt högt drivkrav, men vad vet jag? OP är jag inte alls hemma på, eller alltså ännu mindre än all annan analog elektronik. Men jag ska fundera lite och googla lite och läsa lite osv.
zealotry
Inlägg av zealotry »
monstrum
Varför uppfinna hjulet igen? Använd en regulator så är det klart sen.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja du Zeal, den funkar säkert, men du vet ju vad det ska sitta på, och det där blir alldeles för mycket "onödiga" extrakomponenter.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Kretsen i första inlägget har ju inga större krav på drivspänning, 40-serien går ju driva med 5-15 volt.
PWM in och AN ut tyder ju på något annat, en frekvens till analog omvandlare kanske?
Det finns färdiga t.ex gamla 4151 eller den lite nyare LM 331. LM 331 tål 4-40 V drivspänning
Om det nu måste vara 10,00 V så gör en regulator med en spänningsreferens och en rail to rail OP (åtminstone för utsignalen) och 3 motstånd och någon kondensator.
Att hitta en 10 V fast LDO är ju inte det lättaste, 10 V ÄR lite udda.
Protte
X-IL
Inlägg av X-IL »
Prototypen, det är alltså en PWM till analog 0-10V omvandlare det ska bli. Utgången skall inte "driva" något utan bara användas som VFD-styrning vilket inte bör vara något problem.
LM331 verkar vara för det omvända? Dessutom frekvens och inte PWM.
Det finns ju 10V LDO:er, så man får väl betala lite då. Skönt att bara ha en komponent att tänka på.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Annars verkar TS7810CI faktiskt ha mindre än 2V dropout om man håller sig under 500mA vilket inte är något problem.
