Går i fräs tankar "DSMD 25V"
Jag tänkte kolla om det finns ngn som har några erfarenheter ang denna fräs
http://www.temaprodukter.com/data/archi ... nr2530.pdf
Priset på denna blir 12000 ungefär.
Mitt huvudsakliga användningsområde blir smådelar till MC osv. alla möjliga matrial.
kan detta vara ngt att köpa, eller ska jag spara lite längre och köpa en "icke kinamaskin"?
i framtiden var tanken att CNC konvertera.
//Albin
//Albin
- Mizzarrogh
Re: Går i fräs tankar "DSMD 25V"
Har för mig dedär är helt ok för mindre grejer däremot går det inte att tex planfräsa och liknande i dem (i allafall inte med normala verktyg...), du kan sannolikt glömma allt över ett par-tre centimeters diameter på verktygen om man vill ha någorlunda precicion om vi snackar stål eller hårda legeringar.
Jag har provat en sådan där maskin och man bör inte måla upp för stora förväntningar när det gäller att fräsa stål med den. Lagren in spindeln är inte tillräckligt bra helt enkelt. Aluminium funkar bra men där går nog gränslinjen om man förväntar sig att den skall hålla en längre tid.
mm lagring borde ju gå att byta ?.
sen har jag sett en bild med nå kasserade plastdrev och det såg ju inge vidare ut=/.
lägger man till 2-3000:- så får man ju en "optimum BF 20 Vario" är det bättre kvalite i en sådan?
Tror helt enkelt att lagren är för klena för att klara fräsning i stål och du kan knappast byta till andra eftersom grundkosntruktionen är som den är. Fräsning i stål kräver betydligt kraftigare maskiner helt enkelt.
- Mizzarrogh
Plastkuggarna är något slags säkerhets grej för att förhindra haveri har jag för mig, även optimum har någon plastkugg för detta.
Hej,
Jag köpte en sådan där till jobbet och är mycket nöjd. Jag köpte min på Verktygsstallet för några hundralappar mer och Richard där gav mycket bra service och hade tålamod med mig trots att jag är (var) amatör när det gällde manuella fräsar, morsekonor och andra tillbehör.
Jag har testat att planfräsa stålprofiler med den med en planfräs av den här modellen och jag tycker att det blir helt ok resultat:
Jag har även en 8-skärig planfräs som jag ska testa när jag hittar rätt fäste.
Det är ju en mindre maskin men det är ju ingen direkt lättviktare (120kg) om man jämför med t.ex Julas lilla fräs med rund kolumn som folk på detta forum t.om fräser cykeldelar i titan med, går det med den så borde det gå ännu mycket bättre med denna!
Se här:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =5&t=27612
ps. inte för att vara otrevlig men har ni som kommenterar över huvudtaget prövat maskinen? ds.
Se här:
ok. men vad tror ni, är optimum BF20 en mer gedigen maskin som klarar stål lite bättre?
jamen det här lät ju bra
quote="dar303"]Hej,
Se här:
ps. inte för att vara otrevlig men har ni som kommenterar över huvudtaget prövat maskinen? ds.[/quote]
quote="dar303"]Hej,
Se här:
Så vitt jag kan se är DSMD 25 en kopia på BF20, de tillverkas säkert i närliggande fabriker eller provins som så mycket annat i Kina.
BF20 verkar vara isärplockade i Tyskland efter de kom från fabrik och rengjorda, justerade och kollade.
DSMD 25 kommer som den är från Kina-båten...men 4000 + moms billigare.
Det finns flera "brandade" versioner i USA, bla en verktygskedja som heter Grizzlys G0704 har den och det finns många exempel på vad folk har byggt av och med den.
Här är några: http://www.hossmachine.info/G0704.html
http://www.cnczone.com/forums/benchtop_ ... rsion.html
Så himla kass är den inte i någon av versionerna tror jag men om du köper en BF20 så slipper du troligen justera så mycket själv men är du händig och kunnig (eller kan lägga lite internet-tid på cnc-zone och detta forum) så kan du nog komma billigare undan.
Tackar för alla tips osv.
jag ska klura på detta ett tag till.
Mmen om det är så att optimumen är i princip "samma" maskin så blir det nog en DSMD 25V, man får väl göra grovgörat själv.
Ett annat alternativ är Sieg SX3, http://www.sieg-scandinavia.com/shop/si ... -206p.html
Fungerar helt ok, jag hade dock lite otur och fick byta spindellager, men annars har jag mest hört gott om den ( därför valde jag den)
Jag var även inne på DSMD25V men tyckte att denna kändes mer stabil och om jag inte minns fel så är det MK2 kona på DSMDn, på Siegen är det MK3.
Det finns även en smidig gängfunktion på den som byter håll på spindeln med ett enkelt knapptryck på borrhandtaget.
