Hej hur hitta motsvarande transistorer?
freddenacka
Inlägg av freddenacka »
Hej
Transistorerna har gått sönder i min reciver, de heter 2SB686, 2SD716 hur hittar jag motsvarande eller bättre på Elfa till exempel?
Kan jag mäta upp dem för att dubbelkolla om de verkligen är skadade?
MVh
Fredrik
psynoise
Re: Hej hur hitta motsvarande transistorer?
Inlägg av psynoise »
Hej,
Jec.se har både 2SB686 och 2SD716. Sök på 2SB 686 respektive 2SD 716 under artikelnummer.
freddenacka
Hej
Tack för hjälpen!
Om man tittar på dessa värden, vad står si-p och si-n för? Går det att hitta bra transistorer billigare om man köper motsvarande men av andra tillverkare?
2SB 686 Si-P 120V 6A 60W 12MHz 2 76.00 152.00
2SD 716 Si-N 120V 6A 60W 12MHz 2 122.00 244.00
MVH
Fredrik
psynoise
si-p står för kisel p-typ eller PNP och si-n för kisel n-typ NPN, kolla periodiskasystemet för SI :). Angående ersättare beror det helt på konstruktionen. Finns flera parametrar som måste stämma ibland. Bättre att köpa dyrt än att lägga en massa tid på att hitta en billigare ersättare tycker jag.
freddenacka
Hej
Tack för snabb och bra förklaring! A ok, jo jag kan i de flest fall hålla med men i det här fallet så är det en väldigt gammal och enkel förstärkare så är inte värt att lägga ner dom pengarna. Hade mer tänkt att laga den i studiesyfte för att lära mig om det inte blev för dyrt.
MVH
Fredrik
jesse
Inlägg av jesse »
Ja, men då är det ju ett utmärkt tillfälle att testa med några billigare transistorer.
freddenacka
vilka värden bör jag välja transistorer efter när jag åker till elfa?
jesse
Inlägg av jesse »
Det viktigaste är ju att de klarar effekt och ström. Sedan måste väl kapseln passa också?
Du har ju värden nerskrivna (6A, 60W)... 12MHz borde vara ointressant, för de sitter väl i ljud-slutsteget?
Sen om det verkligen finns något billigt att ersätta dem med på ELFA är ju en annan sak.... Kanske nån som har något begagnat liggande för nån krona?
ds77
Inlägg av ds77 »
BD651 och BD652 kan kanske bli bra.
Eller kanske inte, det var visst darlington..
BD243C och BD244C kan nog vara bättre, om det räcker med 100V..
freddenacka
Kapseln är ju TO-3
Om värdena endast behöver vara större än de jag hade på så är det ju inte svårt att hitta någon lämplig. 71-005-63 till exempel. Tänker jag rätt?
MVH
Fredrik
jesse
Inlägg av jesse »
Det är möjligt att den funkar. Kolla max-spänning i din förstärkare samt Hfe också. (Hfe ska stå i transistorernas datablad, om du hittat något sådant för de du bytt ut). Men då ska du hitta motsvarande PNP också, om det finns?
freddenacka
Hum då blir det dyrt på Elfa med, frågan är om man kan använda en annan kapsel.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Har du konstaterat fel i sluttransistorerna?
Är det kortis?
Det är tydligen inga darlington, så det är inte så svårt att mäta.
freddenacka
Jag skall köpa en multimeter och testa, det som hände var att jag startade först resivern, sen startade jag mitt hembygda försteg som jag använt till massa andra förstärkare. Det knäppte till i högtalaren sen var kanalen död, jag hade ingen multimeter i går men skall köpa det tills i kväll. Jag använder förstärkaren för en Carsson mono högtalare så använde bara en kanal, den andra fungerade men gick samma öde till mötes då jag konstaterade att det var när jag slog på försteget som den pajade.
Slog jag på försteget först och sen receivern så gick inget sönder. Nu är båda kanalerna döda :( är som tur en gammal 80 tals förstärkare så inget värdefult.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
OK.
Om du har tur så är det bara ett par säkringar som gått.
Om det är fallet så starta endast receivern utan något annat inkopplat (jo högtalare förstås).
