Ficiduals, bästa sätt
När det gäller Ficiduals, vad är bästa sättet, mha storlek och utformning.
Re: Ficiduals, bästa sätt
Ficiduals är?
Höll på att skriva smtnet men ser att du har även ställt frågan där :)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Fråga din legotillverkare vad just dom föredrar.
Vissa vill ha fyrkanter respektive fyrkanter som är vridna 45 grader.
Andra vill ha cirklar i lödmaskursparning som är cirkulär för den ena och rektangulär för den andra.
Min egen legotillverkare fn, finns det nån "standard" eller är det beroende på Visionssystemet.
Hm, fick detta svar från "Painpotato" som epost, så jag kopierar in det här
IPC:s standardfiduser är
FIDUS10-20
FIDUS10-30
FIDUS15-30
FIDUS20-40
För 10-20 gäller följande pad-stack, du fattar säkert hur de andra blir Round, Mounted pad 1.0mm diamter, Inner pad 0mm diameter, Opposite pad 0mm diameter, Solder mask top 2.0mm diamter, Assembly top 1.0mm diamter, Keepout 2.0mm diameter
Swech
Inlägg av Swech »
Din COSY gillar hårkors. :D Den hatar cirklar då den letar efter skarpa kontraster
Mydatan som vi kör nu älskar istället cirklar....
Swech
Ok, det var bra att veta :D, har för mig att du nämnde nått sånt förra året, men som vanligt är minnet.....
