Skarva sladden till strömadapter för en Router...?
cut-n-paste
Inlägg av cut-n-paste »
Hej!
Skall sätta upp en router på en vägg då den står väldigt dåligt till på golvet.
Problemet är att strömadapterns-sladd givetvis är för kort och det finns inte på denna plats en bra möjlighet att dra en vanlig skarvsladd då det skulle förstöra utseendemässigt.
Skulle därför vilja kapa kabeln till adaptern och förlänga den.
Är detta möjligt utan att det blir problem och vad behöver jag för sladd/var får jag tag på den osv...?
Se bifogade bilder. =)
http://imageshack.us/photo/my-images/12/img2104uy.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/18/img2105yr.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/88/img2107a.jpg/
Jag är novis på detta område, fann ert forum när jag googlade runt.
Är tacksam för tydliga lättförståeliga svar. =)
Walle
Moderator
Re: Skarva sladden till strömadapter för en Router...?
Inlägg av Walle »
Inga som helst problem, du kan i princip skarva med vilken kabel du än hittar, som inte har tunnare ledningar än den befintliga. Klipp helt enkelt av den befintliga en bit från kontakten, skala och vira ihop med vad för sladd du nu kan hitta (har du t.ex. någon trasig adapter med lika tjocka ledningar kan du använda den sladden, gammal lampsladd, e.t.c, det är inte så superviktigt så länge du inte tänker förlänga den mer än ett par meter), isolera med t.ex. eltejp. Se bara till att få polariteten rätt, den ena sladden brukar vara märkt med ett vitt band.
gOry
Inlägg av gOry »
Överkurs är att öppna upp routern löda på en snygg sladd som passar väggen bäst och som räcker hela vägen till ett ställe där strömadaptern + skarv kan vara dolda. :)
