Identifiera kablar i LAN
larsson
Inlägg av larsson »
I en nyss avdelad lokal slutar alla 30 nätverksuttag i en patchpanel som numera sitter inne hos grannen. Vi tänker klippa kablarna och koppla in dem i vår egen switch. De 30 kablarna ligger på en kabelstege tillsammans med nåt dussin andra kablar, bl.a. grannens larm- och telefonlinor. Vi kan alltså inte börja klippa hejvilt utan måste först skilja ut våra 30 LAN-kablar (CAT-5).
Jag har hittat ett Fluke-instrument som heter Intellitone 100; en sändare pluggas in i kontorens nätverksuttag, sedan springer man till kabelstegen med en prob och hittar rätt kabel. I teorin åtminstone.
Kabelstammen är 7--8 cm tjock, men det går att dra ut de enskilda kablarna nån decimeter. Kan instrumentet träffa rätt på så små avstånd?
Om det finns smidigare metoder att uppnå målet är jag förstås lyhörd.
Re: Identifiera kablar i LAN
Om det liknar de kabelsökare vi hade när jag jobbade på Televerket en gång i tiden så borde det funka, ljudet blir ju högre ju närmare rätt kabel man är.
En annan lösning är att klippa dom vid patch-panelen (där det
går att identifiera dom, eller hur?) och sedan dra i dom på
kabelstegen på era sida. Eller ska resten av kabeln mellan
klippen på stegen och patch-panelen bara ligga kvar ?
grottan
Inlägg av grottan »
Fluke Intelitone är helt värdelös - den är extremt okänslig. Bättre är då att köpa ett instrument från "Kurth" http://www.kurthelectronic.de/en/test-a ... ement.html
Kan dock oavsett vad vara svårt att hitta datakabel, ett tips är att ta en patchkabel och tvinna i hop trådarna parvis (d.v.s vit/blå tvinnas med blå o.s.v) och sedan lägger man hälften av trådarna på tonsändarens "+" och andra hälften på "-". Då kommer inte partvinningen släcka ut så mycket av signalen.
Ännu bättre resultat kan man få om man lägger tonsändarens "-" mot PE och "+" mot alla ledare i datakabeln.
larsson
Inlägg av larsson »
sodjan: Vi funderade på det, men det är rätt långt mellan grannens panel och vår tänkta klipp-punkt. Fast du har förstås en poäng i att det är enklast att hitta tamparna vid panelen.
grottan: Ok, tack för tipsen!
Kanske trots allt blir mest ekonomiskt att ta in en kabeltattare som får göra jobbet på timtaxa...
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Sodjans variant är klart bäst, den metoden har vi/jag alltid använt oss/mig av på förra jobbet när vi/jag gjorde dylika jobb. Inget mätinstrument behövs, det är bara att dra :)
"Kabeltattaren" kommer med största sannolikhet föreslå just det tillvägagångssättet.
Sen så är jag lite allergisk mot att bara låta halva kabeln ligga
kvar på stegen och ta plats. Känns lite som att bara göra
halva jobbet. Man vill kanske även "av-märka" panelen
och snygga till i den änden.
Ja Jag anser också att oanvänd installation skall rivas, för att inte skapa konstigheter i framtiden.
Klipp vid pachpanelen, och dra tillbaka.
Muppis
Inlägg av Muppis »
Klipper man vid patchpanelen kan man ju ta med sig kontakten och sätta upp i sin egna patchpanel också, då slipper man köpa in dom.
Hurdå, RJ45 är ju av typen engångskontakt.
Muppis
Inlägg av Muppis »
Honorna i patchpanelerna är väl ändå inte engångs? Jag har då aldrig sett en sådan iaf.
Honorna i patchpanelen brukar väl vara antingen kroneplint eller snabbplint av något slag?
I de flesta patchpaneler bruka man väl inte kunna ta loss uttagen, i alla fall inte i de jag använder
Beror på om det är fasta patchpaneler eller paneler med keystonejack, den sistnämda går det bra att plocka ur jacken på.
larsson
Inlägg av larsson »
Ja, det slutade med att vi tog in en gubbe som gjorde jobbet. Inklusive nedplockning av överbliven kabel från kabelstegen.
