Hur många mA ur en vanlig RC-mottagare?
POS
Inlägg av POS »
Ja hur många mA ger en typisk rc-mottagre ut till servon?
Re: Hur många mA ur en vanlig RC-mottagare?
Irrelevant, skulle jag säga.
Det är bara en "signal" och driver ingenting.
Varför frågar du ?
POS
Inlägg av POS »
För att jag testade att byta ut motorn i ett servo mot en mycket större växlad motor för att på så vis bygga ett STORT servo.
Det funkade så nu tänkte jag leta på en motor som passar bättre, en som drar ungefär vad en mottagare kan leverera så att säga.
Du talar alltså om strömförsörjningen !?
Inte själva RC signalen ?
Vad säger dokumentationen för mottagaren ?
Och om det är ett problem så borde det gå att
koppla strömförsörjningen förbi mottagaren
direkt från batterierna. Visst, du får bygga om kablarna
lite men du bygger ju ända om ganska mycket...
POS
Inlägg av POS »
Ja exakt, strömförsörjningen.
Nån dokumentation har jag inte tyvärr.
Det går nog att koppla förbi själva mottagaren och mata sevodelen direkt kanske?
Då är frågan om servodelen håller för den höga strömmen som blir? Den är väll gjord för att tåla vad en mottagare ger ut och inget mera.
Jag springer ut och filmar så ser ni bättre vad jag menar, återkommer snart.
Jo, själva det sista drivsteget i servoelektroniken måste ju palla med
att driva den nya motorn. Inte alls säkert att det matchar... :-)
RC-mottagaren styr ingen ström. Den inkommande strömmen skickas direkt till kontaktdonen där man ansluter servorna, det enda mottagaren sänder ut är pulsen som anger positionen.
Sedan finns det sannolikt begränsningar för hur mycket ström kontaktdonen tål men det är väl en liten annan sak. Om bamseservot har det vanliga kontaktdonet på och ingen extra matningsledningar borde kontaktdonen ju klara det.
Jag har dock för mig att riktigt feta servon har egen spänningsmatning och bara får styrsignalen från mottagaren. De kör ofta på kanske 12V där mottagaren kör på 5-6V osv.
POS
Inlägg av POS »
Jag fick för mig att mottagaren begränsade strömmen ut till servot men varför jag fick för mig det vet jag inte...
Jag får skaffa en växlad 6v-motor och testa med, den jag provade med nu var på 12V så den blev lite slö såklart
Sen är det bara att se till att potentiometern kopplas ihop med motoraxeln.
Vad servoelektroniken håller för får väll testerna utvisa...
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Det brukar aldrig vara specificerat men vad jag hört från andra som haft problem med stora starka servon som drar stora strömmar brukar det handla om upp mot 5-6 A beroende på mottagaren. Har man för stora servon måste man ha en extern strömförsörjning, UBEC eller liknande.
Men det ska nog kunna gå bra med en lite större motor, med rimliga gränser
POS
Inlägg av POS »
Jag tänkte försöka bygga ihop ett skapligt stort och starkt servo för att kunna ha som styrservo till lite större saker i framtiden.
Kanske göra en 50cc atv radiostyrd eller nått i den stilen.
Att hitta en 6v-motor som passar med växellådan i filmen kanske är första steget, tror jag har en växlad 7,2v motor liggandes hos grannen som jag kan prova med också.
MNorrgren
OKay, ja då måste du ha ett rätt skapligt servo då ja. Tror inte det kommer funka på en mottagare, utan du måste fixa någon form av extern strömförsörjning. Tänk också på att drivsteget av motorn sitter i servot, och inte säkert den klarar av att driva den större motorn heller. Jag har rostat drivstegen i riktigt fina servon, där de kostar ungefär 800-1000 kr i en vanlig 1:8 skala buggy.
Skulle tro att du måste upp i riktigt kraftiga doningar för att styra en sån grej. De stora skala 1:5 bilarna har dubbla servon som drar ca 30 kg/cm per servo....
POS
Inlägg av POS »
Att koppla förbi mottagaren är nog ett måste, det är ju också onödigt att gå via den och riskera att den går sönder, det räcker ju med bara signalen från den.
Det kommer vara drivsteget i servot som är "problemet" alltså, jag får börja med att testa det jag har för att se vart den gränsen går.
Atv:n var ett exempel men det är nått som vore skoj tror jag. :)
Nu är det bara tankar och lite tester så får vi se om det kan leda till nått skoj!
MNorrgren
Jaa, det är nog en bra ide. Finns många bra kretsar, kolla http://www.hobbyking.com och leta efter BEC så hittar du många till lågt pris :) . Ja, när du måste upp i så stora servon behövs en ny elektronik, men tror det finns rätt bra med schema och liknande på nätet. Söka på servodrivare eller så :) .
Det hade varit grymt roligt att se en tråd där du gör en radiostyrd ATV, sjukt tufft. Men tyvärr måste du nog upp i ett servo som orkar dra 120-150 kg/cm om inte lite mer än så! Då räcker det tyvärr inte heller med växellådan i servot, gäller nytt med remmar eller kuggar :(
Kolla denna tråden, en som byggt en beach buggy skala 1:2. http://rsb.se/arena/showthread.php?t=57954
POS
Inlägg av POS »
Att växla ner ett stort starkt servo som i länken är kanske vägen att gå.
Jag kan ju testa att växla ner ett servo ca 15ggr med växellådan som jag har (den i filmen) och se hur starkt och fort det går.
Det är i alla fall lätt att prova, jag behöver bara fräsa en adapterplatta till växellådan.
POS
Inlägg av POS »
Jag satte servot på växellådan, det gick såklart för sakta för att använda till nått vettigt. :)
