Ta reda på värden på lysdioder?
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Om man köper ett storpack med blandade lysdioder eller om man hittar en uppsättning lysdioder i sina lådor som saknar beteckning, hur tar man reda på vilket motstånd som passar?
Samma gäller när jag har ett par 7seg displayer som jag inte hittar datablad till.
Än så länge kör jag alla mina applikationer på 5v så det är främst utifrån den spänningen som jag undrar.
MVH Peter
psynoise
Re: Ta reda på värden på lysdioder?
Inlägg av psynoise »
Med ett nätaggregat som har justerbar strömbegräsning är det enkelt. Koppla lysdioden och vrid upp strömmen tills den lysser tillräckligt. Anteckna ström och spänningen över lysdioden.
på 5mm dioder kan man utgå från att det är 20mA som gäller. Spänningen bukar vara samma för samma färg.
Man testar och mäter.
Frågan borde vara..
Hur vet man hur stor ström en omärkt lysdiod är avsedd för?
(och hur vet man när den lyser "tillräckligt" ? :humm:)
I praktiskt taget 100 fall av 100 så är det "max 20 mA" som gäller.
Om man faktiskt behöver något annat så får man skaffa något
annan än ospecificerade lysdioder.
Det är väl behovet som bestämmer det.
Jag säljer dessa :
http://www.tradera.com/Ca-100-blandade- ... _138935377
och jag fick en fråga om specen på varje ingående LED och när jag inte hade det
så blev han sur och avstog från köp/bud.
Man sen så har jag även fått omdömen som t.ex detta på samma pryl :
"Kanonbra! 135st lysdioder i former jag aldrig sett förrut! Rekomenderas starkt!+"
så det jämnar ut sig... :-)
30 mA är inte helt ovanligt..
Och en 20 mA lysdiod har nog svårt för 30 mA..
PopUnoNkoK
Jag vill börja med att påpeka att det inte är jag som blivit sur på Sodjan för att han inte kunnat speca varje diod i en "blandpåse".
Tack för bra svar.
Jag ska nog ta och beställa ett gäng motstånd utifrån denna info.
Tack
He he, nej jag har inte en susning om vem det var (förrutom mailadressen)
och det spelar inte den minsta roll. Jag tyckte bara det hela var humor...
Jag la för övrigt till stycken om att "Det finns inga detaljspecifikationer..."
efter den mailkonversationen så att det skulle bli tydligare.
Mail om du är intresserad så fixar jag en av mina LED-påsar...
PopUnoNkoK
Sodjan: För tillfället har jag LEDs så det räcker. Men jag håller koll på dina auktioner.
Dessa "standard" värden som ni pratar om. Gäller det även 10mm dioder och "högintensiva" dioder? (Jag vet egentligen inte om det fins någon kategori som heter Högintensiva eller om dom bara är i ena änden av spectrat av hur starkt olika dioder lyser).
Mvh Peter
10mm kan nog ta lite mer ström, med det är inte säkert. 5mm högintensiva brukar vara 20mA men kan vara 30mA men ger mer ljus med samma ström.
Såg att clasohlson säljer 20 mA 10 mm lysdioder. Så osvuret är bäst..
På "vita" lysdioder borde man kunna deducera styrkan mha färgsticksförhållandet.
PopUnoNkoK
När jag tittar på denna kalkulator:
http://led.linear1.org/1led.wiz
Så vill den veta "Diode forvard voltage".
Kan man titta på denna tabell som en "schablon"?
http://led.linear1.org/vf-help.php
Har klistrat in den härunder.
color	voltage (Volts)
IR                    1.5
red                  2.0
orange             2.0
yellow              2.1
green                2.2
true green        3.3
blue                 3.3
white                3.3
UV                    3.3
blue (430 nm)	  4.6
MVH Peter
Ja, det är ju "typiska" värden som bör gälla alla normala lysdioder.
Notera att om du börjar kolla på de där lysdioderna som används i
lampor och liknande så kan annat gälla. Å andra sidan så kör man
oftast dom med speciella "LED-drivers" och inte bara med ett motstånd...
Och ovanstående tabell gäller endast spänningen. Den säger inget om ström, effekt eller resistans. Mao inte mycket nytta.
