Jag hittade en gammal LCD tror den kommer från en fax. Min fråga är hur får jag igång den? LCD:n vi anväde i uP kursen i skolan va vi tvungna att initiera med en massa värden innan den funka. Blir ju väldigt jobbigt att testa om den bygger på samma princip. Det går 10 trådar från kretskortet inte en aning vilka som är matningsspänning.
Alll information jag kan hitta om kretsen är SAMTRON KP-03A och att det sitter en KS0066F00 IC krets på kortet.
Allt som rör denna är välkommet
